Wielbouten losgeraakt
Geplaatst: 04 apr 2020 14:25
door Edwin006
Sinds woensdag hoorde vrouwlief een boink in het onderstel van de Clio. Vanmorgen heb in een stukje gereden. Klonk niet goed en ook de wegligging leek minder stabiel.
Ik ben even langs een plaatselijke garage gereden. De wielbouten voor bleken los te zitten. Ik ben er erg van geschrokken, je moet er niet aan denken dat je een wiel verliest met 100km/h en twee kinderen in de auto.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Het is twee jaar terug ook een keer gebeurd. Toen ook kort na een bandenwissel, bij een andere Renault dealer/specialist.
Re: Wielbouten losgeraakt
Geplaatst: 04 apr 2020 16:05
Beetje een open deur maar... hebben ze ze wel goed aangedraaid?
Wat misschien ook nog zou kunnen is dat de gaten niet helemaal goed tegenover elkaar zaten waardoor de bouten aanvankelijk misschien wel vast leken te zitten, maar niet goed gecentreerd.
Ik loop de bouten achteraf altijd zelf nog even na met de momentsleutel. Vaak zitten ze juist veel te vast
Geplaatst: 04 apr 2020 20:22
door Edwin006
Ja, ze zeggen (natuurlijk) wel dat de boel goed aangedraaid is.
Ik vind het vooral opmerkelijk dat het de tweede keer met dezelfde auto is, bij twee verschillende garages.
Geplaatst: 05 apr 2020 15:32
door dutchkliko
Dit probleem heb ik zelf ervaarde na ene aantal circuit sessies.
Bij mij zijn de 2 bouten die de voorste remschijven vast houden losgekomen/verbogen. Waardoor tijdens het remmen de remschijf heen en weer bewoog en dus tegen de bouten aankwam. Hierna kwam ik erachter rdat de bouten steeds losser en losser kwamen te zitten.
Ik heb nu alle boutjes vervangen die de remschijf vast houden.
De wielbouten zaten overigens voorheen en na elke keer dat ze los waren gekomen. Op moment vast.
Mogelijk een slimme tip om de boutjes na te checken die de remschijf opzijn plek houden op je naaf. Dit was bij mij in elk geval het probleem.
Geplaatst: 06 apr 2020 10:42
door Edwin006
Goede tip, bedankt.
De garage denkt dat er mogelijk verkeerde wielbouten onder zitten. Gauw vervangen.
