Clio 2 rs start niet / slecht
Geplaatst: 04 mar 2020 18:38
Hallo allemaal,
Ik ben Jeroen en ik ben nieuw hier. Heb een clio 2 rs voor de hobby/project, en krijg hem niet goed aan het lopen.
Overzicht probleem:
Toen ik hem kreeg liep ie slecht. Compressie gemeten en ze zijn allemaal gelijk. Injectorrail schoon laten maken(dus niet de injectoren), en daarna liep ie mooi. Blokje om, ff uitzetten en daarna liep ie slecht. Ff kijken onder de kap, leg me hand op het bobineblok en krijg me toch een optater. Nieuwe bougiekabels erin, starten en nog niet eens een klik. Als 1e bdp-sensor uitgewisseld, nog niets.. bedrading doorgemeten, signaal bdp kwam niet door in de ecu. Nieuwe draden gesoldeerd. En jawel starten, maar slecht lopen/schudden en zwarte rook en benzinelucht. Bougies allemaal nat. Per abuis bougiekabels van 3 en 4 omgewisseld. Starten en wederom slecht lopen, uitzetten en niet willen starten.
Nu als laatste bobineblok uitgewisseld, wederom starten en lopen, slecht lopen uiteraard. Uitgezet obd-lezer aangesloten, en wederom wil ie niet meer starten..
Hebben jullie nog een idee waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt
Overzicht probleem:
Alvast bedankt
