Medianav updaten met synctool unleased
Geplaatst: 15 feb 2020 14:45
door Roccob
Re: Medianav updaten met synctool unleased
Geplaatst: 15 feb 2020 14:46
door Roccob
Hallo , kan iemand uit de buurt van Oss mij ( het liefst gratis uiteraard ) helpen bij het installeren van de kaarten van benelux en Duitsland .
Heb alles gedownload q2 Europa here 2019/ navmedia synctool unleased , upgrade.lgu file enz .
Durf het alleen niet zelf te doen.
Heb nu de standaard maps q4 2014 op de medianav evolution staan .
Sinds een week in het bezit van een Clio 4 estate uit 2017
Geplaatst: 01 mar 2020 12:08
door Roccob
Als ik mijn kaarten update via synctool unleased ( heb bavmedia evolution 1 > 9.1.3 ).
Moet ik de volgende keer bij nieuwe kaarten de hele procedure met upgrade.lgu bestand herhalen of kan het dan sneller
Geplaatst: 14 mar 2020 23:13
door PSS
Nee 1 keer is voldoende. Daarna volstaat enkel de fingerprint.
Geplaatst: 16 mar 2020 13:07
door ChUcKiE6
Ik krijg een licentie foutmelding...iemand een idee of ook eerder gehad?
Overigens doet lgu file bij mij niets....gaat het daar wellicht fout?
Geplaatst: 16 mar 2020 20:51
door goodje
Ik heb op deze site een donatie gedaan kan je software er op zetten die de origine exe bestand vervangt en kan je zo elke kaart er op zetten. Wel ff het originele bestandje op usb sticky zetten..
www techniarabia com wel puntjes er tussen zetten
