Veren clio III 2012
Geplaatst: 05 feb 2020 21:19
door ClioChrissie
Ben in bezit van een clio III 1.5 dci uit 2012.
Afgelopen week is bij oprijden van een drempel de veer linksvoor gebroken, reparatie kosten 330 euro (overigens hebben ze alleen links vervangen).
Een vriend van mij heeft dit ook met zijn clio III gehad.
Is dit een bekend euvel bij de clio III? Lijkt me dat een veer normaal gesproken de hele levensduur van de auto mee kan. En ik lees online dat geadviseerd wordt beide veren op de vooras te vervangen, in hoeverre is dit van belang?
Re: Veren clio III 2012
Geplaatst: 06 feb 2020 00:22
Veren breken weleens; kennelijk ook bij de Clio 3. Van mijn vorige Clio (2) is bij de 173.000 km op de snelweg een keer een stuk veer rechtsvoor afgebroken. Een harde klap en daarna hoorde ik het stuk veer over het asfalt stuiteren. Vreemd genoeg (en gelukkig) merkte ik niets aan het rijgedrag. Er bleek een bijna volledige winding van de bovenkant van de veer afgebroken te zijn. Het overblijvende deel was gelukkig in de bovenste veerschotel teruggeschoten.
Om verschil in gedrag links-rechts te voorkomen wordt er inderdaad aangeraden/voorgeschreven om altijd beide veren te vervangen. Gezien het feit dat er veel verschillende veren bestaan die allemaal hetzelfde partnummer maar wél een verschillende kleurcode hebben is dat m.i. geen slecht advies.
€330 reparatiekosten is een prima prijs. Ik heb destijds bij de stealer twee nieuwe veren gekocht voor iets van €350 per stuk :( en ze zelf gemonteerd. Omdat ik toch bezig was heb ik de schokbrekers toen ook meteen vernieuwd. Die waren nota bene goedkoper dan de veren.
Geplaatst: 28 apr 2021 13:37
door Vertrokken: 5734
Is een bekend euvel bij de clio 3.
Geplaatst: 03 sep 2021 18:23
door necessaryevil
Bij mij was er achter een klein stukje van de veer afgebroken, dit bleek 2-3 jaar geleden op de apk. Er is slechts één veer vervangen, ik heb hier niets van gemerkt. Dit zegt natuurlijk niet alles, achter kan ander dan voor zijn, etc.
