ruitenwissers VOOR werken niet meer analyse zegt computer kortsluiting/kapot
Geplaatst: 01 feb 2020 11:54
door LittleGirl
Beste mensen,
ik ben 35 weken zwanger en nog al afhankelijk van mijn autootje (lopen en fietsen kom ik niet zo ver meer), nu wil ik weten of ik mijn auto moet laten maken en waar.
Clio 2 uit 2006.
Ik rijd in de regen met mijn ruitenwissers VOOR aan en ineens stopte deze ermee. (leek wel alsof het kwam door dat ik een drempel op reed)
Na het bij de garage brengen geven ze aan dat er kortsluiting in de computer module zit en de zekeringen kast, waardoor deze alleen bij een Renault Dealer gebracht kan worden en eventueel uitgelezen en daarna gemaakt kan worden, maar heb ook gehoord dat er een uur tarief van 130,- eur is en dat dan de reparatie/onderdelen ook nog ongeveer 500.- gaan kosten.
Ik weet niet zo goed wat ik kan doen en hoopte eigenlijk hier reactie te krijgen of mensen dit eerder mee hebben gemaakt en of dat ik die auto voor mijn bevalling nog moet laten maken of gewoon moet laten staan en een nieuwe moet kopen nu. dagwaarde zat heel rond de 2000,- en de apk loopt tot mei.
Alvast super bedankt voor het mee denken.
Re: ruitenwissers VOOR werken niet meer analyse zegt computer kortsluiting/kapot
Geplaatst: 01 feb 2020 13:03
door Roadkill
Bij mijn dochter stopte de ruitenwissers er ook mee tijdens een rit, ruitenwisermotor stuk, motor vervangen en klaar. Ruitenwisser motor kost bij autodoc v. a. 45€. Het is geen heel moeilijke klus, ik had het met een 20 minuten gefixet. Check even of de zekering stuk is, volgens mij gaat het bij een Clio1 niet via de computer.
Geplaatst: 01 feb 2020 13:12
door LittleGirl
nee dat is gecheckt en het zeker niet, de ruitenwissenmotor is doorgetest en werkt, de zekeringen zijn ook getest en deze zijn ook goed, dus het gaat echt om de computer module en zekeringenkast het gaat om een clio 2.
Geplaatst: 01 feb 2020 13:46
door Roadkill
Clio1 was typfoutje, mijn dochter heeft ook een Clio2, net als mijn zoon trouwens. Maar heeft jou Clio heel toevallig een regensensor, of tewel gaan je ruitenwissers automatisch werken als er water op de voorruit komt? Want anders zouden ze het misschien wel handmatig doen als je hem van automatisch afhaalt. Maar persoonlijk klinkt het mij vreemd in de oren dat er een computermodule voor is, een Clio2 heeft niet zoveel computers.
Geplaatst: 01 feb 2020 14:26
De wissers van de Clio 2 worden aangestuurd door de UCH, een computer die links onder het dashboard zit, bij de zekeringkast. Als die inderdaad stuk is, dan is dat helaas een duur grapje. De startonderbreker zit daar namelijk ook in en dat betekent dat een nieuwe (óf tweedehandse) UCH door de garage moet worden ingeleerd.
Op de UCH zitten nog de nodige (vervangbare) relais; misschien is er daar eentje van stuk. Dan ben je met een paar euro klaar.
Geplaatst: 01 feb 2020 14:56
door LittleGirl
Roadkill schreef: 01 feb 2020 13:46
Nee geen sensor en er is een analyse gedaan door garage. Dus vandaar dat ik weet dat het om de computer module gaat. En dat die garage aangeeft dat ik naar Renault dealer moet.
Geplaatst: 01 feb 2020 14:57
door LittleGirl
mox schreef: 01 feb 2020 14:26
Denk als ze aangeven dat het om kortsluiting gaat het niet om de relais gaat maar daar hebben ze niets over gezegd.
Geplaatst: 01 feb 2020 16:01
"Kortsluiting" is een breed begrip dat te pas en te onpas wordt genoemd. Garages zullen echt geen UCH gaan repareren, dat is totaal niet rendabel voor ze. Ze vervangen de hele unit en de klant mag voor de kosten opdraaien
Geplaatst: 02 feb 2020 10:32
door LittleGirl
mox schreef: 01 feb 2020 16:01
en waar moet ik dan aan denken?
Geplaatst: 02 feb 2020 11:10
Honderden euro's, vrees ik. Misschien weet @Arjan nog wat hij betaald heeft. Volgens mij heeft hij ooit een uitgefikte UCH moeten laten vervangen, maar ik kan zijn berichtjes daarover niet meer vinden.
Geplaatst: 02 feb 2020 11:30
Defecte UCH. Ik betaalde een jaar of 10 terug 483 euro voor vervanging. UCH regelt veel zaken op elektronisch gebied. Ik kon door sluiting richting aangeven met het knopje om de ramen te bedienen. Nadeel is dat een gebruikte UCH niet mogelijk is. Die dingen kunnen éénmalig ingelezen worden op een auto. Of je moet de ongelofelijke mazzel hebben er één te vinden die uit een auto komt met exact dezelfde specificaties. UCH repareren is soms mogelijk maar dan moet moet je bij gespecialiseerd bedrijven zijn en daar zijn er nog geen handvol van In Nederland. In Apeldoorn zit er eentje, een goeie maar ook die zijn er niet happig op een UCH aan te nemen.
Gewoon repareren met een nieuwe dus. Voor dat geld heb je geen andere auto of je moet nog 1000 euro aan andere gebreken hebben die moeten worden opgelost. En daarbij is je auto met dit defect voor inruil waardeloos geworden voor een handelaar. Koop je een ander zal je deze waarschijnlijk alleen nog kwijt kunnen bij een demontagebedrijf.
Geplaatst: 02 feb 2020 12:34
door LittleGirl
Oke. Lijkt me duidelijk verhaal. Moet ik dan naar een Renault dealer of wat voor garage kan deze reparatie doen. Ben nu bij 2 geweest en die geven aan dat ze het niet kunnen maar wel 2x analyse kosten. Ik ga normaal naar de vak garage waar de auto ook vandaan komt. Maar heb geen bekende in familie of vriendengroep die mij kunnen helpen. Vandaar ook de vraag hier. Ik woon in Den Bosch dus al iemand mij een garage kan geven waar ik terecht kan of die ik kan bellen, dat zou super zijn.
Geplaatst: 02 feb 2020 12:55
@LittleGirl Doet de wisser achter het wel nog? Probeer eens te luisteren in de buurt van de ECU of je de relais nog hoort klikken als je de wissers bedient. Auto op contact zetten, niet starten.
Geplaatst: 02 feb 2020 15:14
door LittleGirl
@mox moet ik navragen. Achter deed het wel weet niet of het nu ook nog werkt. Kom ik op terug.
