Wordt mijn accu wel goed opgeladen?
Geplaatst: 19 jan 2020 17:45
door necessaryevil
Ik heb pas een nieuwe accu in m'n Clio gezet. Ik had startproblemen, de oude accu was al 15 jaar oud en het magisch oog gaf aan dat de accu slecht was.
Ik heb achteraf toch nog wat vragen, want ik zag dat mijn nieuwe accu slechts 11.9v geeft (Ingeplugd, alles uit)
Ik heb wat metingen gedaan met de nieuwe accu:
  • stroomverbruik alles uit: 60-65 mA
  • spanning motor aan:14.2v
  • De spanning loopt langzaam op naar die 14.2v als ik de motor aanzet
  • Als ik met motor aan de lampen aanzet zakt de spanning naar ik dacht iets van 12-13v, om daarna weer op te klimmen naar 14.2v
Is dit in orde?
Re: Wordt mijn accu wel goed opgeladen?
Geplaatst: 19 jan 2020 19:08
door StadiumIII
Wat heb je op de dynamo bij 2000 tpm
Volgens mij dan meer als 14.4 v hebben
Geplaatst: 21 jan 2020 14:21
door Roy B
Inderdaad bij hoeveel motor toeren heb je dit gemeten.
Spanning van 14.2v is netjes. Afhankelijk van het type accu hoort deze bij motor uit onbelast 12.5 a 12.6v te zijn. Een lood accu begint onder de 12.4 volt on zijn sulfatatie proces.
