Steekmaat
Geplaatst: 02 jan 2020 11:16
door Seamaster
Beste allemaal,
Allereerst de beste wensen voor 2020!
Is de steekmaat van de Clio 4 hetzelfde als de Clio 5?
Kan ik mijn winterbanden van de Clio 4 zonder problemen op mijn nog af te leveren
Clio 5 monteren?
Alvast mijn dank!
Re: Steekmaat
Geplaatst: 02 jan 2020 12:50
door Roy B
Hangt er vanaf welke clio 5 je gekocht hebt.
Steek is altijd 4x100 bij de clio 5
Maarrrrrrr...... bij de uitvoeringen met schijfremmen achter is de minimale velg diameter 16 inch. Bij de uitvoeringen met trommels achter kun je ook 15 inch monteren.
Dus welke uitvoering heb je gekocht en welke velgen met winterbanden wil je monteren?
Re: Steekmaat
Geplaatst: 03 jan 2020 16:06
door Seamaster
ik heb een Clio 5 IP gekocht. Die heeft schijfremmen. Gelukkig heb ik winterbanden met stalen 16 inch velgen !
Thanks!
Re: Steekmaat
Geplaatst: 03 jan 2020 17:42
door Roy B
En wat is de ET van die stalen velgen? Tussen -35 en -44 gaat zonder problemen
Re: Steekmaat
Geplaatst: 03 aug 2020 14:05
door MaHeDu
Voor een Clio V 1.0 TCE is de ET waarde gewijzigd van ET40 (Clio IV) naar ET31 (Clio V).
Hierdoor passen de velgen van een Clio IV niet op een Clio V. (De Clio IV velgen komen teveel naar binnen en lopen aan). Dit is tenminste wat de dealer vertelde.
https://www.etwaarde.nl/wat-is-de-et-waarde.html
Re: Steekmaat
Geplaatst: 03 aug 2020 20:05
door Roy B
Is wel heel kort door de bocht. Hangt van de breedte van je velg icm je et waarde af of deze al dan niet past.
Overigens veranderd er niks aan de wielbasis wanneer van een 1.0naar een 1.3 gaat of de 1.5 diesel
Re: Steekmaat
Geplaatst: 06 aug 2020 20:35
door Roadkill
Nou heeft je wielbasis dan weer helemaal maar dan ook echt helemaal niks te maken met welke velgen er wel of niet onder passen. Maar de velgen van een 4, als het verhaal van de dealer van MaHeDu klopt, zou je dan met een setje spacers prima kunnen oplossen.
Re: Steekmaat
Geplaatst: 07 aug 2020 10:17
door Roy B
Ik rij in de einter met clio 4 velgen zonder spacers. Past gewoon en loopt niet aan.
Zoals gezegd is het belangrijk om van beide de ET waarde en velgbreedte te kennen. Daarna kun je berekenen of het gaat passen.
In mijn gevsl vallen ze 1cm dieper in de wielkast maar heb in aan de binnenzijde evenveel ruimte
Re: Steekmaat
Geplaatst: 20 dec 2021 18:36
door steeric
Hoi ik heb momenteel van mijn Clio 4 nog een set winterbanden liggen met de volgende specs:
Velgbreedte: 6j x 15
Steek: 4 x 100
Naaf: 60
ET-waarde: 40
banden: 185/60/R15
Heeft iemand enig idee of deze ook onder de Clio 5 passen?
Re: Steekmaat
Geplaatst: 21 dec 2021 09:25
door Roy B
Welke uitvoering heb je vsn de clio v?
Met schijfremmen achter gaat het critisch worden. Trommelremmen durf ik niet te zeggen.
