Vanmorgen zag ik dat ik lekkage heb in de kofferruimte ter hoogte van 1 van de nokken die de hemel bekleding op z'n plaats houd. Heeft iemand een idee waar dat vandaan kan komen?
Re: Lekkage kofferruimte
Geplaatst: 22 dec 2019 23:52
door dutchkliko
Waarschijnlijk komt deze lekkage dan vanaf de dak antenne, de voet zit daar namelijk met een 22mm moer vast en word afgeseald door de bodem van de antenne.
Of de rubberen rand die om de koffer bak zit zal daarboven gescheurd zijn.
Geplaatst: 23 dec 2019 08:51
door koenie79
Dank je voor de reactie zal er naar kijken en hopen dat ik het zelf op kan lossen
Geplaatst: 23 dec 2019 12:05
Geplaatst: 23 mar 2020 22:47
door ClioRichard
Hi Koenie79,
Ik was benieuwd of je de lekkage nog hebt kunnen oplossen?
Sinds een paar weken heb ik ook lekkage in mijn kofferbak van Clio IV (2014).
Alles was al een beetje vochtig, maar ik dacht dat dat door het vochtige weer kwam. Helaas bleek later dat er een dikke plas water onder de bekleding lag.
Het interieur is verder droog, maar het lijkt via de zijkant (deur, achterlicht, etc.) naar binnen te lekken.
Ik hoor graag of je nog wat hebt kunnen vinden!
Geplaatst: 05 mei 2020 19:16
door koenie79
Beetje late reactie..
De lekkage bij de Clio van mij kwam doordat er een rubber van 1 van de slangen waardoor electronica loopt niet goed zat.
Geplaatst: 07 mei 2020 21:41
door ClioRichard
Bedankt voor je reactie!
Ik zal de rubbers even bij langs lopen. Na alles gedroogd te hebben toch weer vochtig. Lijkt toch van de achterkant onderin te komen.
