Clio III 1.5dci 2012 Slechte start na vervangen brandstoffilter
Geplaatst: 12 dec 2019 22:15
Heb onlangs het brandstoffilter van mijn clio III 1.5dci uit 2012 vervangen.
Er zat een purflux filter in dat er al 60 000 km in zat en dus was het hoog tijd.
Ik heb een bosch brandstoffilter erin gezet, auto startte na het vervangen na 2x proberen. Ben bij het vervangen vergeten het nieuwe filter vol te laten lopen met diesel.
Sinds de vervanging start de auto, als hij even heeft stilgestaan (langer dan een nacht/dag), lastiger. Het duurt soms vrij lang voordat hij aanslaat (wel altijd bij de eerste keer starten). Als hij kort heeft stilgestaan (aantal uren) start hij vrijwel meteen.
Heb het idee dat er ergens lucht bij komt, als ik de primer pomp voor het starten even hard oppomp start hij veel beter.
Weet iemand waar dit aan ligt en hoe dit op te lossen is? Zou het kunnen dat de aansluiting van de slangen op het nieuwe filter niet goed is? Ben benieuwd naar jullie reacties.
