file corruption detected navigation stops medianav
Geplaatst: 10 dec 2019 22:05
door ericvdz
Laatst heb ik aan de dealer gevraagd of ze de Medianav konden nakijken,
omdat hij (op een bepaalde plek op AUX sprong en dan weer op de radio).
Ze hebben toen (gratis?) een update uitgevoerd, maar toen ik weg reed zag
Ik de melding file corruption detected navigation stops medianav.
Ik ben toen weer naar de balie gelopen en ik moest over een week terugkomen.
Maar van de week werd ik gebeld door dealer met de mededeling dat ze niks konden betekenen
en ik moest maar een nieuwe medianav kopen, want ik had ingestemd met de update.
Eeh ja als dat het probleem zou oplossen, maar nu werkt de navigatie dus niet meer.
Heeft iemand een oplossing om dit zelf op te lossen het is maar software, dus dat moet mogelijk zijn..!?
Groeten, Ericvdz
PS. Lekkere service :(
Re: file corruption detected navigation stops medianav
Geplaatst: 10 dec 2019 22:16
door jeroen33
Welke Medianav heb je?
De standaard of evolution?
Ergens op de Renault website kun je zelf ook een recovery bestand downloaden
Ik had ooit een groter software probleem en heb toen via een programmaatje op een USB stick bijna alles gewist en opnieuw geïnstalleerd op de Medianav.
Heb alleen geloof ik alle software die ik toen gebruikt heb afgelopen week verwijderd van m'n laptop omdat ik de Clio sinds 1,5 week niet meer heb...
Geplaatst: 11 dec 2019 16:12
door Bandido2500
Welke dealer is dat? Dat is toch niet normaal? Of mis ik iets?
Geplaatst: 11 dec 2019 20:56
door tinuske
iets soortgelijks, ik mis schijnbaar een registratiebestand, niemand weet waar of hoe maar het is weg sinds renault de toolbox heeft veranderd, nog van renault nog van de dealer enige medewerking, ik zal wel met illegale software bezig zijn geweest. Renault heeft logbestanden van mij opgevraagd maar kunnen nergens iets vinden wat niet klopt maar helpen ho maar
Geplaatst: 12 dec 2019 21:36
door ericvdz
Ik gebruik gewoon Medinav en de naam van dealer hij ik liever voor mij zelf, want ik zal er nog regelmatig komen, omdat ze in de buurt van werk gevestigd zijn en voor de rest doen ze hun werk goed, maar helaas hebben ze geen verstand van de software op de medianav :(
Groeten, EricvdZ
Geplaatst: 12 dec 2019 21:53
door jeroen33
Heb je zelf de recovery al gedownload ondertussen?
Op een USB stick zetten, in de Medianav stoppen en wachten tot hij vraagt of je wilt updaten
Geplaatst: 12 dec 2019 23:52
door ericvdz
Ja die heb ik toevallig vanavond op een usb stick gezet.
Maar raak ik dan niet alle bestanden kwijt.?
Zo ja hoe kan ik dit herstellen, want ik kan geen back up maken.?
Of moet ik eerste alle bestanden overzetten met windows ce naar een usb stick.?
Geplaatst: 13 dec 2019 00:01
door jeroen33
Welke bestanden denk je kwijt te raken?
System gaat eigenlijk terug naar de fabrieksinstellingen.
Kaarten blijven gewoon behouden.
Je moet alleen alle instellingen en radiozenders weer even goed zetten na afloop.
Geplaatst: 13 dec 2019 00:22
door ericvdz
Blijft alles er dan gewoon opstaan, want dan blijft de de corrupte file er toch ook opstaan en werkt het nog steeds niet of heeft het niks met bepaalde file te maken.?
Geplaatst: 13 dec 2019 07:04
door jeroen33
Dat recovery bestand is om problemen op te lossen, dus zal alleen bepaalde bestanden overschrijven.
Kan geen kwaad om het tenminste te proberen.
Behalve kaarten staat er toch niks op de Medianav zelf. Die kaarten staan in een aparte map op de Medianav en blijven daar gewoon staan.
Het systeem is in Windows CE verdeeld in diverse virtuele schijven.
Het besturingssysteem staat op een andere schijf dan de kaarten.
Als dat niet werkt kun je via dBoot in Windows gaan en met een speciaal programma de schijf van het besturingssysteem wissen en alle bestanden handmatig er weer op zetten. Klinkt spannend, maar ook dat viel mij uiteindelijk 100% mee.
Lastig kan zijn om nu weer aan die bestanden te komen.
Geplaatst: 13 dec 2019 07:41
door ericvdz
Ok ik zal het proberen en ik laat wel weten of nut had. :)
Geplaatst: 13 dec 2019 21:15
door ericvdz
Helaas kon de Medianav de bestanden niet vinden op de usb.
Ik heb nog contact gehad met de leverancier, maar tevergeefs.
Ik heb ook nog contact opgenomen met de afdeling klanten relaties van Renault.
En de (aardige) dame heeft mijn verhaal aangehoord en zal hierover contact opnemen
met dealer, dus hopelijk gaat dit helpen, maar ik moest niet proberen om het probleem
zelf op te lossen..wordt vervolgd.
Geplaatst: 14 dec 2019 00:15
door jeroen33
Dan heb je de USB stick wellicht verkeerd geformatteerd.
Dat update bestand moet zeker gewoon herkend worden
Geplaatst: 14 dec 2019 20:34
door tinuske
waar kan ik die recovery vinden, wil dit ook graag proberen zodat ik weer kan updaten, ik heb de medianav evolution versie 9.13
Geplaatst: 15 dec 2019 10:20
door Bandido2500
https://renault.welcome.naviextras.com/ ... ts_nl.html
Onderaan de pagina kunt u het bestand downloaden.
Geplaatst: 15 dec 2019 21:07
door tinuske
als ik het goed zie is dit voor versie 4.05, de "gewone" medianav, is deze ook te gebruiken voor de medianav evolution versie 9-13??
Geplaatst: 16 dec 2019 22:55
door ericvdz
Vandaag ben ik gebeld door Renault klantenservice en ze boden mij een korting aan
van 40 % bij aanschaf van nieuwe Medianav terwijl ik had aangegeven dat ik niks wilde betalen, want de dealer heeft de update en daarvoor werkte de navigatie gewoon oftewel lekkere service.
Mocht er nog iemand zijn die tips om dit te herstellen dan hoor ik dit graag.
Geplaatst: 16 dec 2019 23:04
door uckhje
Kan het zijn dat je onderstaande melding krijgt bij het opstarten?
Fatal error occurred in main thread
adress:0x0041ff4
exception 0xc0000005
Geplaatst: 17 dec 2019 07:09
door jeroen33
Heb je dat recovery bestand nu al opnieuw geprobeerd? Dat moet hij gewoon kunnen lezen ondanks jouw foutmelding. USB stick moet FAT32 geformatteerd zijn.
Op de site van Favremod staat ook iets over jouw foutmelding en een link naar een bestand om dit op te lossen.
Heb nog voor je gekeken, maar heb helaas alle software echt weggegooid van m'n laptop. Heb ze volgens mij wel een keer gedeeld met iemand op het forum hier, maar weet zo niet meer wie
Geplaatst: 17 dec 2019 07:12
door jeroen33
Hier heb ik destijds alles gevonden om mijn Medianav te herstellen;
https://www.autohacking.net/viewtopic.php?f=85&t=73
Geplaatst: 17 dec 2019 11:44
door Roy B
Renault heeft een ruil systeem voor de medianav waarbij je iets van 650 euro voor de nav betaald.
Geplaatst: 17 dec 2019 12:27
door jeroen33
Hoop geld voor een nieuwe. Dan zou ik er zo'n Android radio inbouwen.
Maar ben er van overtuigd dat jouw probleem gewoon softwarematig op te lossen is
Geplaatst: 17 dec 2019 21:04
door ericvdz
Update: Alsnog een restore file gedownload en op een usb gezet en de Medianav
kon de file nu wel vinden en ja hoor na de update kon ik de agree button weer gebruiken en
de navigatie werkt weer...wat nou fatal error ..!
Echt een l.l verhaal van Renault ze hebben gewoon geen verstand van de software of
willen er gewoon geen tijd aan besteden, maar 1 voordeel ik heb wel de nieuwste versie
gratis hoewel ik geen verschil zie met de versie die ik had.
Case closed. :)
Geplaatst: 17 dec 2019 21:50
door jeroen33
Fijn dat het opgelost is!
Ik had het ook eens met een verkoper over de Medianav. Die had ook geen idee van de mogelijkheden met de software. Hij schreef mijn tips over versie 7.0.5md, waarmee de bluetooth haperingen voorgoed voorbij zijn, meteen op.
Geplaatst: 07 mar 2020 15:09
door Midev
Hallo
De reparatie voor dit probleem is heel eenvoudig:
U moet het bestand nngnavi.exe vervangen door een bestand van de huidige versie:
https://www.techniarabia.com/downloadsystemcat?id=4
om uw systeem hier als origineel te herstellen:
https://www.techniarabia.com/downloadsystemcat?id=8
om hier uw mediaanvensters te openen:
https://www.techniarabia.com/downloadsystemcat?id=5
voor updates zonder hier door de toolbox te gaan
https://www.techniarabia.com/downloadsystemcat?id=3
