versterker probleem
Geplaatst: 04 apr 2009 18:11
door Thom88
jongens...
k loop tegen een probleem aan... en dat is namelijk... k heb een tweede versterker aangeschaft voor in mijn auto en nou wilde k die aansluiten... maar dan zit k met die tulpstekkertjes... omdat deze al een x gesplit is (2 uit de radio naar 4 voor de versterker)...
maar nu komt het punt... in die tweede versterker moeten natuurlijk ook tulpstekkertjes... maar hoe sluit k die aan omdat hij al een x gesplit is... en nog een x splitten lijkt me nie egt ideaal of is hier een andere oplossing voor...
Re: versterker probleem
Geplaatst: 04 apr 2009 19:19
door Thijs Bosmann
Andere radio kopen met front rear en sub uitgang! :thumbsup:
Geplaatst: 04 apr 2009 19:27
door jorna1.2rn
Mocht een radio met twee uitgangen niet echt in het budget passen en je wilt ze wel gebruiken dan is er nog een oplossing. Ik zeg er welbij het werkt wel maar perfect is het niet. Je kunt namelijk een kastje kopen waarmee je het signaal bij je speakers weghaalt en dan op je versterker aansluiten. Ik kom zo even neit op de naam maar caliber levert die dingen zeker weten. Ik meen me te herinneren dat ze nog geen 2 tientjes waren. Dus dat zou je kunnen proberen en dan door sparen voor een andere radio.
groeten jarno
Geplaatst: 04 apr 2009 19:36
door neonic
Heb zelf een cross-over filter.
Daar kan je dan front / rear / sub op aansluiten en dan heb je een aantal uitgangen waarop je dan je versterker(s) kan aansluiten.
Ook handig met het 'regelen' van je versterker(s)
Geplaatst: 04 apr 2009 19:43
door Thom88
neonic schreef:Heb zelf een cross-over filter.
ow dat is wel hendig... en hoeveel kost dah ding...
zo om de narbij
Geplaatst: 04 apr 2009 21:20
door neonic
kheb zelf een Boss BX45
vind het wel handig. versterkers kan je dan bv op 'full' zetten en dan met dat ding regelen.
met 1 versterker misschien beetje zinloos maar met meerdere vind ik het wel makkelijk omdat je dan alles bij elkaar heb.
heb deze, omdat ik daar nog meer spul ging bestellen, er maar gelijk bij besteld. heb expres deze genomen omdat de versterker die ik wou geen bass remote had.
maar ... je hebt die dingen in allerlei variantjes, 't hangt ook van 't het aantal kanalen af die je wil / nodig heb.
Geplaatst: 22 apr 2009 13:21
door roadrunnerguido
De meeste versterkers hebben een line in en een line out.
Die line out is line uitgang die het inkomende signaal 1 op 1 doorstuurd of wel die gaat om de instellingen en filters van de versterker om.
Dan kan je vanaf de radio met 2 naar achter gaan daar spiltten naar 4 (zoals je het nu hebt). Dan vanaf de 1e versterker met de "out" tulp naar de 2e versterker.
Geplaatst: 22 apr 2009 18:32
door Thom88
heb het al opgelost door hem nog een keer te splitten... dit was niet ideaal zeiden ze bij acr maar beter dan een radio van 300 euro derbij...
tot nu toe nog geen problemen mee gehad gewoon zuiver geluid... merk eigenlijknie dat hij nog een keer geplit is...
