achteruit verwarming afgebroken
Geplaatst: 23 nov 2019 12:25
door Red-Devil84
bij onze clio estate is de stekker afgebroken van de achteruit verwarming
hoe kan ik die weer vast krijgen aan de achteruit
is hier lijm voor of kan ik het solderen
Re: achteruit verwarming afgebroken
Geplaatst: 23 nov 2019 12:38
door Karlok
De stekker zit in een soort metalen plaatje van de verwarming geklikt. Zit de stekker hier nog in.
Geplaatst: 23 nov 2019 12:44
door Red-Devil84
De houder zelf is van de raam af, zeg maar het ijzeren plaatje
Geplaatst: 23 nov 2019 16:29
door Triggerhappy
Als de soldering zelf is gebroken dan moet het wel te solderen zijn... Zou alleen wel heel voorzichtig zijn met hitte op de ruit.
Geplaatst: 23 nov 2019 19:50
door jeroen33
Ik heb het ook gehad. Heb het gerepareerd door de connector op kopertape te solderen en dit weer op de ruit te plakken met ruime overlap het geleidende deel van de ruit. Kan helemaal uit het zicht. Werkt bij mij alweer 1,5 jaar prima.
Let wel op dat je kopertape gebruikt dat ook stroom kan geleiden aan de klevende kant!
Ik heb Tape 1245 van 3M gebruikt.
Als jij de postzegel betaalt wil ik je wel een metertje opsturen :)
Geplaatst: 24 nov 2019 10:01
door Red-Devil84
Je hebt pb jeroen
Geplaatst: 24 nov 2019 10:25
door Triggerhappy
Klinkt als een mooie oplossing! Succes!
