schoonmaak ramen
Geplaatst: 09 nov 2019 10:56
door Colinda1967
Mijn ramen beslaan 's morgens en ik merk ook dat deze vuil zijn.
Met welk schoonmaakmiddel maken jullie de ramen aan de binnenzijde schoon en de buitenkant ??
Het spul voor de buitenkant mag iets hebben dat de druppels gewoon van mijn ruiten afglijden zonder dat de ruitenwissers gebruikt worden :laugh:
Ik gebruik niet de eco2 modus.
Re: schoonmaak ramen
Geplaatst: 09 nov 2019 11:21
door Triggerhappy
Binnenkant een of andere cleaning foam in pompflesje, ICM microvezel doek. Buitenkant behandeld met Gyeon view Coating <= Absolute aanrader!
Geplaatst: 13 nov 2019 14:25
door Colinda1967
iemand nog meer tips ??
Geplaatst: 15 nov 2019 07:57
door Caspereagels
Ik maak mijn ramen zowel binnen als buiten met glassex schoon en gebruik daar bij werkplaatspapier werkt perfect
Geplaatst: 27 nov 2019 20:03
door Donovan
Een goede kwaliteit doek is vaak belangrijker dan een goede glasreiniger.
Zelf gebruik ik de glasreiniger van Autoglym, maar er zijn meerdere verkrijgbaar die net zo goed werken.
Deze doek is echt een aanrader: https://www.carclean.com/nl/microfiber- ... x40cm.html
Met 1 doek de glasreiniger aanbrengen en inwrijven dan met de andere doek goed nawrijven. Dan heb je altijd streeploze ruiten.
Mocht je een waterafstotende laag willen dan zou ik niet beginnen aan ramen coatings zoals Rain-X. Grote kans dat je ruitenwissers gaan klapperen over de ramen als je ze wel nodig hebt. Ik zou dan eerder voor een coating gaan als Gyeon View: https://www.carclean.com/nl/gyeon-q-vie ... l-kit.html
Is wel iets meer werk om aan te brengen, maar werkt echt perfect.
De binnenkant van de ramen ook gewoon schoonmaken met een ruitendoek en glasreiniger. Zelf heb ik geen last van beslagen ruiten. En het zou binnen een aantal tellen weg moeten zijn met het gebruik van de airco. Mocht dat niet helpen heb je misschien veel vocht in de auto en kan zo'n vochtvreter zakje helpen.
Mocht dat niet werken zou je dit kunnen proberen: https://www.carclean.com/nl/invisible-g ... 103ml.html
Geen idee of dat werkt haha
Geplaatst: 21 dec 2019 23:57
door Frits
Bij mij worden de ramen na verloop van tijd ook vuil aan de binnenkant.
Er komt toch een laagje vet op, wat binnen komt via de ventilatie.
De laatste keer heb ik een microvezeldoekje gebruikt met pure spiritus.
Ontvet prima.
NOOIT papier gebruiken, maakt altijd krassen op glas.
Ik papier zitten houtvezels.
