Achteruitrij camera installatie met DAB+ interferentie
Geplaatst: 03 nov 2019 17:28
door Karlok
Hierbij een “how-to” en gelijk een hulpvraag aan het eind.
Ben sinds 6 weken in het bezit van een Clio IV Estate Limited met bouwjaar November 2018.
Deze heeft een MediaNav Evolution met softwareversie 9.1.3
Heb diverse topics gelezen over het activeren en installeren van de achteruitrij camera. En ook het topic van Jeroen33 https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=26617 en member cschillings heeft mij via PM geholpen met de installatie. De camera die hij noemt in topic https://clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=27340 heb ik ook gekocht, voornamelijk om de goede nachtzicht en het kunnen uitschakelen van de richtlijnen in de camera zelf.
Voor ik überhaupt was begonnen aan de hardware installatie had ik de camera al geactiveerd in de MediaNav.
Kijk even hier hoe je in Micom Test komt. https://clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=244&t=26925
In Micom Test menu, onderste rij, zet je RVC op ON
Als ik de auto nu in de achteruit zet, krijg ik een melding “camera is beschadigd of niet aangesloten”. Logisch!
De installatie zelf:
De afdekplaat in de kofferklep zit met 4 schroeven vast en verder op diverse punten geklikt.
Heb de videokabel vanuit de kofferklep richting het dak doorgevoerd, dat ging voor mij het makkelijkst. Heb daarbij gebruik gemaakt van kabel glijmiddel en voorzichtig stukje voor stukje duwen, een soort “rups-beweging”
Dan langs de achterkant van het dak, en bovenkant van de deurstijlen richting de A-stijl naar beneden. Dashboardkastje kan je er makkelijk loshalen. In het scharnier zit een pin, die krijg je los door richting het midden van het dashboardkastje te schuiven. Zo kom je aan de achterkant van de MediaNav uit.
Heb waar mogelijk een nylon trekveer gebruikt, omdat een metalen veer de carrosserie zou kunnen beschadigen.
De tulp stekker dmv een adapterkabel (https://nl.aliexpress.com/item/32861104 ... 4c4dV3sF2R) aangesloten op de MediaNav.
Camera gemonteerd in het zwarte plaatje, die naast de rechter kentekenplaat verlichting zit. Het snoer van de camera loopt via de de binnenkant naar links, en gaat samen met een bestaande kabelboom naar binnen.
Plaatje even geleend van jeroen33
De camera krijgt de voeding van de achteruitrij verlichting. In de stekker zit een klem, daar heb ik de snoertjes onder geklemd.
De snoertjes krijg je los door een dunne naald in het gaatje boven de pin de steken.
En toen? Auto in de achteruit versnelling gezet, en krijg alleen weergave parkeersensoren achter te zien. Vreemd?!
Vervolgens getest met en zonder de adapterkabel;
Met adapterkabel, alleen weergave parkeersensoren
Zonder adapterkabel, weergave “camera is beschadigd of niet aangesloten”+Parkeersensoren aan de rechterzijde.
Even wat hulp gehad van cschillings en de adapterkabel aangepast. Heb de blauwe-“REV”-kabel van de adapterkabel losgemaakt die op pin 3 zit, en een snoertje van pin 3, 1 op 1 overgezet naar de bestaande kabelboom op pin 3, hier kan je speciaal tooltjes voor kopen, met de kabel die ik heb gekocht, is een dunne “naald” ook voldoende.
Heb een draadje gebruikt van een andere pin-positie die niet in gebruik is.
Zoals op de foto’s te zien is wordt alleen Pin:
1,2,3,4,7,x,x,8,9,10,x,x
13,14,15,16,x,18,19,x,21,22,x,x
gebruikt.
En gelukt, nu met beeld als ik de auto in de achteruit versnelling zet. :-) Ongeveer 2 seconde voor en na inschakelen van de achteruit versnelling krijg ik wel de melding “camera is beschadigd of niet aangesloten”, ook wel logisch want de camera moet nog even opstarten.
Dit zou “deels” opgelost kunnen worden door de response tijd aan te passen, mbo DDT4ALL. Nu durf ik dit niet zo goed, want er staat in het rood een hele grote waarschuwing bij. “This is screen is only for ULC 2.0” En heb zelf ULC 3.1, wellicht toch maar wat moed verzamelen en een keertje doen.
Deze info vond ik hier voor een Dacia Duster. https://www.dacianer.de/threads/kamera- ... ost-785318
Of de camera voeden vanuit een geschakelde 12V, zodat de camera altijd “ready” is. Dit brengt mij op het volgende probleem, als de camera is ingeschakeld stoort het op de DAB+ ontvangst. Dit heb ik deels kunnen wegfilteren doormiddel van “ferrite cores”
Interferentie is hiermee wel met 90% afgenomen maar nog niet 100%, dus ik ben bang als ik het op een geschakelde voeding zet, ik dus af en toe zonder DAB+ ontvangst zit. Zijn hier meer mensen die last hebben van DAB+ verlies bij inschakelen van de camera?
Een laatste optie zal kunnen zijn om een 6V camera aan te sluiten op pin 6 van de Media Nav.
Re: Achteruitrij camera installatie met DAB+ interferentie
Geplaatst: 03 nov 2019 23:57
Complimenten voor de howto en de vele foto's :thumbsup:
Ik heb zelf R-link dus ik kan je niet helpen, maar ik overweeg zelf ook al een tijdje om mijn (fabrieks)camera onder spanning te houden. Daar hoop ik met name de irritante inschakelvertraging mee te verkorten. Ik denk dat ze de camera spanningsloos maken voor een langere levensduur.
Ik zal morgen proberen of mijn DAB last heeft van een ingeschakelde camera.
Geplaatst: 04 nov 2019 10:05
door Karlok
Dankjewel.
Ik mag er toch vanuit gaan dat een vanuit de fabriek geleverde camera goed afgeschermd is tegen, wel erg fijn dat je de moeite neemt om te kijken.
Onder spanning houden lijkt mij voor en -nadelen hebben, weet van de fotografie wereld dat bijvoorbeeld een camera (sensor) die te lang aan staat je ruis kan krijgen in je beeld of bijvoorbeeld bij een Sony Mirrorless camera je oververhitting krijgt. https://andrew-lazarev.com/overheating- ... -a6500-en/
Geplaatst: 04 nov 2019 19:52
Zojuist in de betonnen garage even de auto verschillende keren in z'n achteruit gezet en daarbij goed naar de DAB geluisterd. Geen enkele storing in de ontvangst kunnen horen. Wat merk jij precies? Wegvallend geluid? Of digitaal gekraak o.i.d.?
Geplaatst: 04 nov 2019 20:24
door Karlok
Geluid valt inderdaad of helemaal weg, of hapert. In het begin zonder de ferriet filters, viel het geluid meteen weg. Ik dacht eerst dat het zo hoorde haha.
Vandaag en gisteren, bij elkaar zo'n 7 keer de auto achteruit geparkeerd en heeft 1x gehaperd.
Geplaatst: 26 feb 2020 17:41
door Roccob
Ik heb een Clio 4 estate met een medianav evolution 9.1.3 , als ik via de gele knopjes en de codes in het micom menu zit . Hoe zet ik dan dan precies de achterruitje camera aan ( wat vink ik aan in het grijze veld ) ( pvc RVc zoals hierboven) ( heb er 1 besteld bij Ali zoals in het forum .
Snap niet wat aandoet voor alleen de camera , heb geen parkeersensoren
Geplaatst: 26 feb 2020 22:38
door Karlok
Staat ook in de tekst, anders zie plaatje met rood omcirkelt.
Geplaatst: 26 feb 2020 23:47
door Roccob
Oké , als ik op die Hier rood omcirkelde Rcv knop druk komt er staan rcv on of zo , moet ik ook nog iets anders met de andere rood omcirkelde knop ( ulc1) ?
Geplaatst: 05 mar 2020 08:44
door Wouterclio1991
Ik heb precies hetzelfde!
Radio valt soms weg wanneer de camera wordt ingeschakeld
Maarja ik vind het eigenlijk alleen maar handig. Je hoort de parkeersensoren dat stukken beter
Gaat om een medianav evo bij mij
