lampjes verwisselen aanjager, over medianav en nog meer.
Geplaatst: 12 okt 2019 10:10
door Yeppah
Hallo, ik ben Peer en nieuw op dit forum.
Via mijn werkgever reed ik een Lease Clio Estate diesel.
Dit jaar ging ik met pensioen en heb een andere Clio Estate gekocht uit 2013, ook een diesel.
Waarom een diesel wordt mij wel eens gevraagd, simpel, hij is zeer zuinig in brandstof verbruik, 1100 km met een tank, 3,7 tot 3,8 liter/100 km.
Ik ging op zoek naar hoe de lampjes te vervangen van de verwarming / aanjager airco, eerst was er één kapot, nu allemaal.
Deze zou ik om de kosten laag te houden liefst zelf vervangen.
Er is enkele keren over gesproken in dit forum, maar daar ben ik niet echt wijzer van geworden.
Ik heb het front gedemonteerd, het lijkt me dat ik dan het witte deel met de knoppen zou moeten verwijderen.
Er zitten rondom 6 klipjes (zwart) welke moeten worden ingedrukt zodat het front met de knoppen los komt.
Het probleem is dat je nooit alle klipjes tegelijk kunt indrukken, hebben ze bij Renault dat een speciaal gereedschap voor gemaakt misschien?
Kortom ik krijg het niet voor elkaar.
Het medianav systeem.
In de leaseauto had ik de beschikking over DAB+, dat mis ik nu wel heel erg.
De FM radio welke er nu in zit heeft een slechte ontvangst en weinig zenders, zeker al niet de zenders welke ik voorheen graag luisterde.
Ook om weer de kosten te drukken ben ik op zoek naar een nieuwer model incl.DAB+, bv uit een schadeauto, bestaat er zoiets als een gespecialiseerde Renault sloperij?
En dan is er nog een ergernis waar ik me altijd aan heb gestoord.
De randen van het dashboard rondom de km teller is van nep chroom, bij laagstaande zon reflecteert dit zodanig dat je soms verblindt wordt door het dashboard.
Ben ik de enige die zich daaraan stoort of jullie ook?
En wat hebben jullie als oplossing, met een permanent marker zwart maken?
Ik kom misschien over als een zuinige man, maar omdat ik mijn pensioen door omstandigheden 7 jaar vervroegd heb laten ingaan moet ik een beetje op de uitgaven letten.
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Re: Tekortkomingen en eventuele oplossingen?
Geplaatst: 12 okt 2019 10:46
door Yeppah
Na wat googelen op Renault sloperij komen er enkele sloperijen naar boven.
Ik heb het idee dat het niet uitmaakte welk merk je ingeeft, dat deze sloperijen altijd in de zoekresultaten komen.
Ik heb er enkelen gebeld, niemand had een medianav met DAB+.
Op de vraag of ze gespecialiseerd zijn in Renault was het antwoord ontkennend, nee we hebben van alles.
Re: lampjes verwisselen aanjager, over medianav en nog meer.
Geplaatst: 14 okt 2019 12:55
door Caspereagels
Wat betreft je chroom probleem. Ik vond dit ook irritant. Ik heb de ringen los gehaald. (is geen speciaal gereedschap voor nodig gewoon voorzichtig met de handen doen) En ik heb deze toen zwart gespoten en terug gedrukt.
En zuinig doen nee hoor iedereen let op geld dus geen probleem
Geplaatst: 16 okt 2019 14:01
door Yeppah
Ja Tralapo,
Zoals gezegd, het is een diesel en ik rij zelden op de snelweg tegenwoordig.
Het lukt zelfs om 3,3 tot 3,5 /100 kilometer te halen.
Maar als mijn vriendin de auto heeft meegenomen gaat het brandstofgebruik omhoog.
Tegen de 1100 km tanken.
Geplaatst: 16 okt 2019 21:52
door Donovan
Die lampjes zitten aan de achterkant van het paneel waar je kachel knoppen opzitten.
Als je het plastic rondom de medianav er af haalt Kan je net aan met je handen aan de achterkant voelen.
Ik heb even een foto gemaakt voor de duidelijkheid.
Als je die vast kan pakken zou je ze makkelijk er uit moeten kunnen draaien. Er zitten 2 stuks.
En die randen zou je inderdaad zwart kunnen spuiten, of met plastidip zwart maken.
3.3... nog nooit gehaald haha
Geplaatst: 29 nov 2019 13:05
door Renaumeo
DAB+? Ik weet niet of het hetzelfde is, maar ik luister internetradio via mijn telefoon. Sinds mijn telefoon met Medianav praat, stuurt deze het signaal over de speakers..
Geplaatst: 29 nov 2019 18:55
door Red-Devil84
3.3.haal ik ook niet. Met mijn dci
760 km is de tank leeg
Vind die 1100 km ook wel absurd hoog en al helemaal dat je nooit op de snelweg rijd
Geplaatst: 29 nov 2019 19:12
door Donovan
760km?
Ik haal met mijn 1.5dci met veel snelweg echt makkelijk 850-900km
760km moet ik hem flink intrappen haha
Geplaatst: 29 nov 2019 21:15
door Red-Devil84
Ja de vrouw rijd er meestal mee
En alleen maar in de stad en zonder eco, en ja ze rijd niet als een opa
Geplaatst: 08 jan 2020 05:26
door Bandido2500
Donovan schreef: 16 okt 2019 21:52 Die lampjes zitten aan de achterkant van het paneel waar je kachel knoppen opzitten.
Weet jij toevallig welke 2 lampjes ik nodig heb ter vervanging van de aanjager lampjes?
Ik kan in de handleiding niet het type nr. van de lampjes vinden. Alvast bedankt.
Geplaatst: 09 jan 2020 10:18
door Donovan
Ik ben even naar de dealer gereden voor 2 lampjes. Waren toen een paar euro. Weet niet meer welk type het was.
