Ik ben sindskort trotse eigenaar van een renault clio 4 uit 2014,
Zeer tevreden over de auto, alleen het geluid is echt bagger... ik heb een medianav systeem, en ik ben er dus achter gekomen dat ik alleen maar 2 voorspeakers heb (Bassreflex) geen tweeters en ook geen geluid achterin.
Ik ben eigenlijk opzoek naar een goede betaalbare oplossing om toch een beetje bass te krijgen, Zodra ik harder als 22 ga word het drama.
Ik hoor het graag,
Groet, Robin!
Re: Slecht geluid renault clio 4
Geplaatst: 08 okt 2019 23:17
door Pimke
Dag Robin,
Wat ik heb gedaan is gewoon die standaard kartonnen meuk eruit trekken en er Focal speakers inzetten.
Ook het zg. Bassreflex systeem laat te wensen over naar mijn idee en zodoende is de beste optie gewoon om de standaard bagger te vervangen door iets beters.
Focal speakers zijn de speakers die je bij een officiële audio upgrade bij de Renault garage ook zou krijgen. Ik kan je zeggen dat er best een lekker geluid in zit en het klinkt gewoon veel beter dan de standaard kartonnen speakers.
In de voordeuren plaats je deze speakers: https://www.lzparts.de/car-hifi/focal-m ... e-ifr165-2
In de achterdeuren plaats je deze speakers: https://www.lzparts.de/car-hifi/focal-m ... e-ifr130-2
Op deze website heb je ook tweeters die je kunt kopen en ik moet zeggen dat alles netjes en behoorlijk snel (ca. 1 week) was bezorgd.
Zie trouwens dat de prijzen ook flink gezakt zijn op deze website dus dat is dan in je voordeel
De kunststof deurpanelen aan de binnenzijde moet je enigszins 'met gevoel' loshalen. Eerst alle torx-schroeven loshalen die je rondom de lijst en in je deurgreep kunt vinden. Daarna dus met gevoel het kunststof paneel van de deur af trekken zonder dat je al te veel de bestaande kunststof pluggen in het plaatwerk beschadigd
Waar je op moet letten is dat je iedere speaker vastzet met een drietal blindklinknagels. Hiervoor moet je wel een geschikte tang hebben of lenen.
Ikzelf had niet zo'n grote tang voor de bijgeleverde blindklinknagels maar heb het opgelost met andere (kleinere) blindklinknagels die wel in een kleinere tang passen en gewoon bij een bouwmarkt kunt halen. Ik heb de oude blindklinknagels van de bestaande speakers losgeboord door deze in te boren met een boortje van ca. 4mm en heb zodoende de ringetjes die vrijkomen (afval), gebruikt om te voorkomen dat de kleinere blindklinknagels door het bevestigingsgat van de nieuwe te bevestigen speaker doorschieten.
De speakers zijn al voorzien van de juiste stekkertjes dus aansluiten is een simpel klusje.
LZparts heeft ook een (duitse) how-to op Youtube gezet die mij ook heeft geholpen:
Natuurlijk kun je ook andere speakers kopen van andere bekende merken (Kenwood, Pioneer, etc.) maar dit vond ik een makkelijke keuze en je weet zeker dat het past
Succes!
Geplaatst: 09 okt 2019 13:15
door jeroen33
Ik heb de standaard speakers laten zitten, maar wel tweeters en een subwoofer geplaatst. Klinkt prima nu.
Subwoofer is zo'n hele brede platte Pioneer die bij de estate mooi onder de dubbele bodem past
Geplaatst: 13 nov 2019 22:03
door Wouterclio1991
het voornaamste probleem zit hem in het vermogen van het aanstuursysteem. gebruik hiervoor een Iso versterker in combinatie met andere speakers, heb geweldig geluid nu.
