Xenon valt uit
Geplaatst: 07 sep 2019 10:35
door Kevin1295
Ik heb een probleem met mijn xenon. Nieuwe lampen erin gedaan in mei want links voor was stuk gegaan. Nu naar 3 maanden nummer 2 stuk linksvoor alweer. Ballast omgeruild zelfde verhaal. Rechts prima en links stuk. Nu ging hij gisteren weer aan savonds. De hele rit prima gedaan. Vanochtend ook prima maar na 5 min weer uit. Wat kan dit zijn? Ene keer gaat hij dus helemaal niet aan. Andere keren wel en soms valt het halverwege uit.
Re: Xenon valt uit
Geplaatst: 21 okt 2019 21:03
door JDeenik
Systeem met ballast en nastarter ?
Re: Xenon valt uit
Geplaatst: 27 okt 2019 16:23
door Kevin1295
Het is inderdaad die tweede. Probleem heeft zich na omwisselen ballasten niet meer voorgedaan gelukkig!
Re: Xenon valt uit
Geplaatst: 08 dec 2019 14:42
door Kevin1295
Helaas. Xenon weer stuk. Lamp vervangen heeft niet geholpen, balast omgeruild doet het aan de andere kant wel. Dus die is niet stuk. Ik weet niet wat het kan zijn?
Re: Xenon valt uit
Geplaatst: 30 dec 2019 17:24
door JDeenik
Ik heb voor beide kanten de balasten en nastarters incl. lampen vervangen door nieuwe.
Deze heb ik vrij goedkoop bij Amazon kunnen aanschaffen.
Ik ben van alle gezeur af.
Re: Xenon valt uit
Geplaatst: 30 dec 2019 18:23
door Kevin1295
Inmiddels de regelunit vervangen a €192 ex btw.
