Pagina 1 van 2
Volledig digitaal scherm
Geplaatst: 06 sep 2019 12:12
door chrissos1979
Komt er nu ook een volledig digitaal scherm in de clio net zoals in de captur
Re: mee verlichte achterlichten
Geplaatst: 06 sep 2019 12:13
door chrissos1979
Komen de mee brande achterlichten ook weer terug had begrepen dat deze alleen mee branden als de stand op stadlicht staat
Re: Volledig digitaal scherm
Geplaatst: 08 sep 2019 09:58
door witte_07
Ligt aan de versie die je koopt de life heeft geen radio en airco. D zen heeft wel airco en een scherm maar geen nav erop. En je kunt het ook in de brochurers terug vinden of ff langs de dealer.
Geplaatst: 08 sep 2019 18:26
door chrissos1979
Op dit moment kun je die niet bestellen vandaar mijn vraag
Geplaatst: 08 sep 2019 18:27
door chrissos1979
Misschien als de nieuwe captur komt hoop het eigenlik wel het dashboard wat er nu is een beetje half en lelijk
Geplaatst: 09 sep 2019 22:05
door witte_07
De nieuwe captur heeft net als de clio 5 de zelfde opties.
Geplaatst: 11 sep 2019 17:00
door chrissos1979
Die heeft wel een volledig digitaal dahboard
Geplaatst: 11 sep 2019 22:19
door witte_07
De luxe uitvoering net ls bij de clio .
Geplaatst: 15 okt 2019 13:26
door chrissos1979
Achterlichten branden bij de clio v niet meer mee renault Nederland weet niet waarom beetje kansloos antwoord
Geplaatst: 16 okt 2019 12:36
door HenkRenting
Volledig digitaal dashboard (cockpit) wordt begin volgens jaar (of eind van dit jaar) leverbaar volgens de dealer.
(Net als de adaptive cruise control op de automaat met file start/stop functie)
Momenteel is er alleen een 7 inch versie cockpit te krijgen (ook al redelijk groot) met aan beide kanten 2 “normale” meters voor olie- cq brandstofpeil.
Op de grote schermen die hierop volgen kun je ook navigatie weergeven; dat lukt op de huidige niet.
Le5 wel; hier wordt steeds gedoeld op het scherm in de cockpit, dus recht voor je neus. Niet het scherm op je middenconsole; die staat hier los van.
Geplaatst: 12 nov 2019 22:28
door chrissos1979
Die 100pk is dat nog wat dan henk of kun je beter voor de 130 pk gaan. Ik blijf het zo kansloos vinden dat de achterlichten niet standaard mee branden bij de captur ook al.niet raar de clio vier fase 2 heeft dit wel
Geplaatst: 13 nov 2019 00:21
door HenkRenting
Ik moet zeggen dat ik em best een vlotte auto vind hoor! Zeker in de Sport-stand (MySense).
Daar moet je hem trouwens wel steeds opnieuw op zetten na het starten van de auto.
Geplaatst: 13 nov 2019 15:46
door Roy B
Ik vond de 1 liter te weinig vermogen hebben om met 100 a 110km/h in te kunnen halen. Er gebeurde niks als ik het gaspedaal intrapte.
Nu zal dit probleem binnenkort opgelost zijn maar heb om die rede toch voor de 1.3 gekozen. Daarnaast wildr ik weer heel graag schakel flippers terug op mijn auto.
Geplaatst: 15 nov 2019 12:30
door HenkRenting
Snap ik, Roy.
Al moet ik zeggen dat ik de ervaring van het weinig vermogen rond 100/100 km/h niet heb...
Geplaatst: 16 nov 2019 17:35
door Karlok
chrissos1979 schreef: 12 nov 2019 22:28
Een een Clio IV Ph2 Estate. De achterlichten branden niet mee met de DRL
Geplaatst: 20 nov 2019 22:24
door Frits
Ik heb een Clio IV Ph2 en bij mij branden de achterlichten wel bij daglicht.
Heeft misschien met de uitvoering te maken?
Ik heb een Intens.
Geplaatst: 21 nov 2019 00:51
Clio 4 phase 2's met LED-verlichting ("LED Pure Vision") hebben DRL op de achterlichten, m.u.v. de Estate.
Onbegrijpelijk dat de Clio 5 geen DRL achter heeft, want LED is toch standaard op de 5? Zit er ook een lichtsensor op? Dat zou het gemis enigszins compenseren.
Geplaatst: 21 nov 2019 08:59
door Roy B
Led is niet standaard op de 5. Alleen bij de duurdere uitvoeringen is het standaard.
Geplaatst: 22 nov 2019 16:02
door chrissos1979
beetje triest dat renault dit niet meeneemt op de.nieuwe clio en captur Peugeot heeft dit wel op hun nieuwe modellen
Geplaatst: 22 nov 2019 17:12
door Roy B
Renault is geen peugeot. Als jij in de slot springt wil niet zeggen dat ik er achter aan spring.
Geplaatst: 23 nov 2019 06:45
door Karlok
In dit artikel
https://www.nu.nl/binnenland/6012333/an ... chting.amp staat “ Pas sinds 2015 geldt dat ook de achterlichten van nieuwe auto's moeten branden als de dagrijverlichting actief is.”
De Clio V is toch een 2019 model?
Geplaatst: 30 nov 2019 10:37
door chrissos1979
Roy B schreef: 22 nov 2019 17:12
Wat een triest antwoord reageer dan niet
Geplaatst: 07 dec 2019 12:29
door Age
en nu weer aardig zijn voor mekaar..
Geplaatst: 17 dec 2019 22:34
door EDC7
Zoals het nu in de prijslijst staat hebben Life en Zen een 4.2" instrumentenpaneelscherm. Intens, R.S.Line en Initiale Paris een 7" scherm.
Geplaatst: 20 dec 2019 17:52
door chrissos1979
Nieuwe clio besteld digitale klokken scherm is nu ook te bestellen
Februari als het goed is wordt hij geleverd
