Interval probleem
Geplaatst: 17 aug 2019 18:51
door JDeenik
Beste Clio rijders,
Voordat ik mijn technische vraag hier afvuur, zal ik mij even voorstellen hier.
Mijn naam is Jeroen, en woonachtig in Lelystad.
Ik heb sinds enkele maanden een Clio 2 (face 2) Initiale in de kleur zwart met.
Deze heeft nog wat probleempjes, die zich langzaam oplossen door mijzelf.
Bij mijn volgende probleem, hoop ik wat bruikbare tips van jullie te kunnen krijgen.
Het gaat hierom,
Bij mijn ruitenwisser, werkt de interval niet.
Wel valt mij op, dat wanneer ik wis met sproeier, stopt hij even, en wist na ettelijke seconden nog een keer.
Dit lijkt aardig op interval zal ik zeggen.
Bij stand 2 (continu), gaat hij op interval bij het stilstaan (stoplicht o.a.).
Hierbij zou je denken, dat interval wel zou moeten werken, of zie ik wat over het hoofd ?
Ik weet niet, waar ik dit zou moeten zoeken, schakelaar, motor, of anders.
Volgens de occasion garage, zou dit model uitgerust moeten zijn van een regensensor.
Achter de voorruit zie ik niks zitten.
Ook niet t.h.v. de binnenspiegel.
Iemand een idee ?
Graag zie ik jullie tips verschijnen.
Vast mijn dank.
Re: Interval probleem
Geplaatst: 17 aug 2019 22:18
Als je zeker weet dat je een Initiale hebt dan moet daar inderdaad een regensensor op zitten. In het interieur herkenbaar aan een klein doosje tussen de binnenspiegel en de dakhemel en aan de buitenkant te zien als een zwart omkaderd "oog" bovenaan op de voorruit. Dat ding is echt niet over het hoofd te zien.
Ik kan 2 mogelijkheden bedenken:
- Er is ooit een "verkeerde" nieuwe voorruit geplaatst zonder het zwarte kader en om te voorkomen dat het er lelijk uitziet hebben ze de regensensor weggegooid.
- Je hebt geen Initiale, maar een eenvoudigere uitvoering waar achteraf wat Initiale-kenmerken op gemonteerd zijn. Heb je bekleding met leer/alcantara?
Toevallig staat er
hier net een Initiale te koop, dan kan je de foto's vergelijken. De regensensor is op een aantal foto's ook duidelijk zichtbaar.
Geplaatst: 18 aug 2019 01:07
door JDeenik
Bedankt voor je reactie mox,
Dat "oog" die jij omschrijft, zit er bij mij op/in.
Wel mag ik genieten van leer/alcantara stoelen, dus een initiale ?, jij mag het zeggen.
Stel, dat een andere voorruit, die regensensor heeft laten vervallen, hoe zit het dan met de aansluiting van die sensor, en hoe ziet het er
dan uit met de afwerking ervan aan de binnenkant ?
Denk aan de binnenverlichting.
Geplaatst: 18 aug 2019 01:35
Je kunt kijken of er restanten van de bedrading t.b.v. de sensor aanwezig zijn. Die bedrading zou via het armatuurtje van de binnenverlichting kunnen lopen, maar ik denk dat hij boven de dakhemel langs meteen via de A-stijl richting de zekeringkast loopt. Daar in de buurt zit namelijk de computer ("UCH") die de ruitenwissers aanstuurt.
Hieronder een betere foto van wat er bij jou had moeten zitten. Als je geluk hebt hebben ze het 3-polige connectortje van de sensor niet afgeknipt maar ergens weggestopt boven de dakhemel. In dat geval zou je de sensor alsnog zo aan kunnen sluiten.
Ben wel benieuwd wat je allemaal gaat vinden, dus hou ons op de hoogte
Geplaatst: 18 aug 2019 10:14
door JDeenik
Dan heb ik ook het gevoel, dat er een andere ruit ingekomen is, mede omdat ik die zwarte rand niet heb.
Betekend dus, wanneer dat snoertje er zit, ik een voetplaat en de sensor nodig zal hebben om mijn interval probleem op te lossen ?
Ik ga zo even kijken of dat snoertje er nog los bij bungelt ergens.
Ik laat het je zeker even weten mox.
Maar, over een initiale kunnen we hier wel over praten ?
Geplaatst: 18 aug 2019 12:25
door JDeenik
Ik heb net even gekeken, het enigste wat ik tegen ben gekomen, is een twee polige grijs stekkertje.
Deze lijkt niet op een aansluiting van een regensensor wat ik tegen kom op internet.
Geplaatst: 18 aug 2019 13:45
Stekkertje zou 3-polig moeten zijn, met aderkleuren zwart (massa), geel (+12V) en rose (signaal). Kabel loopt zoals gezegd linksaf en via de A-stijl naar beneden naar de UCH. Weet je zeker dat je een phase 2 hebt? Zie foto's uit de advertentie voor een echte ph2. Misschien heb je een ph1 en zat daar een ander type (of helemaal geen) sensor in. Ik ben niet goed bekend met de ph1, hoewel ik er vroeger wel een gehad heb.
Geplaatst: 18 aug 2019 14:25
door JDeenik
Zoals op die foto, dat model heb ik ook.
Op de stoot randen van de deuren staat Initiale, net zoals de voordeur dorpels (instap).
Verdere opties,
Cruise control
Koplamp ruitensproeirs
Climate airco
Lederen bekleding
Enz.
Jammer is, dat ik er niet uitkom om foto's hier te plaatsen, anders zou het
wat makkelijker gaan denk ik.
Geplaatst: 18 aug 2019 14:46
door JDeenik
https://i.ibb.co/GP46BVs/20190818-113658.jpg
Enigszins gelukt een foto te kunnen plaatsen.
Moeilijk te zien wat de kleur van dat stekkertje, maar de vorm wel.
Deze gaat hem niet worden dus.
Waar deze wel van is, ????
https://i.ibb.co/xMYgjmJ/20190818-113720.jpg
Nog even vlug (vrouwtje moest weg), een poging gedaan om tussen de hemel te voelen,
maar kwam niet echt ver (ruimte gebrek).
Ik hoop, daar die ene kabel aan te treffen.
Geplaatst: 18 aug 2019 20:21
Op
https://www.cliosport.net/threads/diy-s ... ng.684354/ staan wat foto's waarmee je kunt achterhalen waar al je connectoren voor zijn. De stekker die op jouw eerste foto loshangt hoort volgens mij bij de bediening van het (optionele) elektrische schuifdak.
Zoals je op de foto's kunt zien hoort er in het deksel dat je van de dakhemel hebt losgehaald ook nog een klein langwerpig
blowertje met een temperatuursensor te zitten. Deze sensor hoort bij de climate control en meet de interieurtemperatuur. Het blowertje zorgt voor snelle(re) meting van de temperatuur. De bijbehorende connector is bruin.
Zoek nog even door naar het kleine zwarte 3-polige stekkertje, zou ik zeggen. Je zou alvast die
regensensor kunnen scoren.
EDIT: de temperatuursensor is er kennelijk ook in een
uitvoering zonder blowertje. Scheelt irritant gebrom en gerammel, want die blowertjes slijten.
Geplaatst: 18 aug 2019 21:19
door JDeenik
Dat blowertje zit erin, en dus ook gewoon aangesloten.
Dat losse stekkertje is het enigste wat niet in gebruik is.
Mocht dat snoertje van de sensor er niet liggen, wat zijn dan eventueel de mogelijkheden zijn om die interval werkend te krijgen ?
Geplaatst: 18 aug 2019 22:02
Ik kan me niet voorstellen dat je geen kabel tegenkomt. Anders kan je altijd op goed geluk zelf een kabel trekken van de UCH naar de plek van de sensor. Ik heb een werkplaatsboek met schema's waarin precies te zien is hoe de boel aangesloten moet worden. Ik kan wel scans uploaden indien nodig. Ik zou ondertussen ook zeker even zo'n sensor bestellen; het partnummer is 8200063060. Voor de
prijs hoef je het niet te laten.
In de Clio 4 is met een
softwarehack de regensensor uit te schakelen waardoor het een gewone instelbare intervalfunctie wordt. Of dit in de Clio 2 ook mogelijk is weet ik niet.
Geplaatst: 19 aug 2019 16:10
door JDeenik
mox, heel erg bedankt voor (mee)denk werk.
Zodra ik meer weet betreft die kabel, meld ik mij wel weer ff.
Geplaatst: 19 aug 2019 20:17
door JDeenik
Geplaatst: 19 aug 2019 20:59
Heb je die connector boven je dakhemel gevonden? Dan zou je het haast wel denken, maar volgens mijn schema's (en ook volgens
de foto) moet het zwart/rose/geel zijn. Bovendien zie ik maar 2 polen in jouw connector en er lopen er toch echt 3 naar de sensor.
EDIT: Je moet nog even doorzoeken, vrees ik. Ik heb in de schema's een 2-polige connector kunnen vinden. Ene pool = zwart, andere pool = 2x geel. Hoort helaas bij het elektrische schuifdak
Geplaatst: 19 aug 2019 21:16
Ik zie op jouw foto volgens mij een rose ader. Waar komt hij vandaan en waar loopt hij naartoe? De enige rose ader die ik in mijn schema's kan vinden is die van de regensensor
Geplaatst: 19 aug 2019 22:26
door JDeenik
Je bedoeld die roze in die gewikkelde boom ?
Als het roze is, komt die zowiezo uit de linker A stijl, maar waar die naar toe gaat, geen idee.
Wat een puzzel zeg dit.
Ga morgen ff verder zoeken, met name naar een roze begrijp ik.
Maak dan meteen foto's
Geplaatst: 19 aug 2019 22:48
JDeenik schreef: 19 aug 2019 22:26
Ja.
Onderaan zal hij wel naar de UCH lopen. Het gaat om bovenaan.
Geplaatst: 19 aug 2019 23:18
door JDeenik
Ja precies.
Ga ik morgen bekijken.
Je hoor zeker van mij.
Vast mijn dank.
Geplaatst: 20 aug 2019 20:00
door JDeenik
Geplaatst: 20 aug 2019 20:43
Hm, nou dát weer...
Weer een ánder tweepolig stekkertje. Omdat de aderkleur meer op paars leek dan op roze ben ik weer even in de schema's gedoken. Je raadt het misschien al, het is weer een stekkertje van het schuifdak. Van de motor deze keer. De kabels (zwart en paars) lopen naar een relais, ergens in de buurt van de UCH.
Ik denk dat we inmiddels wel kunnen concluderen dat er bij jou nooit een regensensor op heeft gezeten. Ik blijf dat raar vinden, want een regensensor is standaard op een Initiale. Mocht je nog niet opgegeven hebben en geïnteresseerd zijn in de schema's dan hoor ik het wel.
Geplaatst: 20 aug 2019 21:55
door JDeenik
Je hebt mij nou nieuwsgierig gemaakt.
M.a.w. graag.
