Gezocht: onderdelen (artikelnummers)
RichieRich
Bericht door RichieRich »
Ik ben op zoek naar 2 onderdelen:
1. Afdekkapje 12V aansluiting (sigaretten aansteker)
2. Kapje langs de 12V aansluiting
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Re: Gezocht: onderdelen (artikelnummers)
Aansteker lijkt me niet origineel. Er zijn twee uitvoeringen.
In de opening rechts hoort een module te zitten met SD cardreader, 3.5 mm line input en USB-connector. Partnummer: 280237342R
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Rechts zit alleen een plastic plaatje bij de Clio met Medianav
Ah, ok. In dat geval is het volgens mij de 253350004R.
jeroen33
Zo ziet het plaatje er wel uit
Kevinvdt
Bericht door Kevinvdt »
Mijn Clio 4 gaat inmiddels van de 1e collega naar de andere... helaas in tussentijd bij 1 van de rijders dit klepje ook spoorloos geraakt. (wel pijnlijk als je zelf altijd zuinig was op de auto en hij nu 1x per half jaar gewassen wordt en onderdelen zoek raken...)
Wat ik me wel afvraag is wat zit er achter dit klepje? Of zit er niets achter en komt dit alleen door een (lompe) actie van de berijder?
2018-Huidig : Renault Kadjar Intense Cosmos Blue
2015-2018 : Renault Clio estate Expression Noir etoile
2010-2015 : Renault Scenic Expression Noir
Naar mijn weten is het erachter compleet hol, want in andere uitvoeringen zitten er op die plek i.p.v. dat afdekplaatje zoals gezegd een SD cardreader, een USB-aansluiting en een 3.5mm aux input.
jeroen33
Zit inderdaad loze ruimte achter.
Dat plaatje zit met 4 kleine klemmetjes vast. Bij mij is er ook al 1 afgebroken, dus losraken van dat plaatje is zo gebeurd
