Clio: Standaard radio vervangen door aftermarket radio
Geplaatst: 15 jul 2019 11:37
door JamesHetfield
Ik ga de trotse eigenaar worden van een Clio 2 Fase 2, bouwjaar 2007.
Hier zit nog een standaard radio in, welke geen mogelijkheid heeft tot aansluiten van AUX en lezen van USB.
Nu wil ik deze graag vervangen, en daarbij wel graag de mogelijkheid hebben om de stuurwiel bediening te blijven gebruiken.
Nu heb ik totaal geen kaas gegeten van hoe dit allemaal aangesloten is, maar heb begrepen dat ik een extra kabel nodig heb om deze bediening te kunnen gebruiken.
Welke kabels heb ik hiervoor nodig en waar kan je deze bestellen?
Helaas geen auto speciaalzaak hier waar ik woon, dus kan het daar ook niet even vragen.
Mensen hier ervaring mee?
Heb ergens ook wel iets gelezen over een Yatour aansluiten als optie op de standaard radio, maar kan hier qua ervaringen weinig over vinden of dit anders een goed alternatief is.
Re: Clio: Standaard radio vervangen door aftermarket radio
Geplaatst: 15 jul 2019 18:37
door Triggerhappy
Werkt die goeie ouwe audio connection box van Renault hier nog op?
Geplaatst: 16 jul 2019 08:19
door JamesHetfield
Triggerhappy schreef: 15 jul 2019 18:37 Werkt die goeie ouwe audio connection box van Renault hier nog op?
En wat mag dat zijn dan?
:huh:
Geplaatst: 16 jul 2019 09:16
De Audio Connection Box (ACB) is een klein kastje dat op de standaard radio ("Tuner List" of "Update List") wordt aangesloten via de 8-polige blauwe connector die normaal gesproken bedoeld is voor de CD-wisselaar. Er zit o.a. een USB-ingang op waarmee je muziek van een stick kunt afspelen. Met de stuurwielbediening kan je door de nummers bladeren.
Een vergelijkbaar (maar sjieker) alternatief voor de ACB is inderdaad de Yatour, die ook met bluetooth te krijgen is. Zowel de ACB als de Yatour werken met de stuurwielbediening en het display functioneert ook. Er worden alleen basale tracknummers weergegeven, dus geen teksten.
Geplaatst: 16 jul 2019 09:48
door Triggerhappy
Ik denk dat weet Google wel te vertellen, maar mox heeft het je al cadeau gegeven haha. Werkt die yatour wel met deze originele radio?
Geplaatst: 16 jul 2019 09:57
door JPO
De audio connection box werkt inderdaad prima met de stuurwielbediening maar niet als je er een andere radio in stopt, dan heb je de ACB niet meer nodig en moet je wat anders doen om de stuurwielbediening werkend te krijgen.
voor een ACB ben ik bij Renault Stam langsgeweest maar deze vragen 200 euro voor dit apparaatje...
Geplaatst: 16 jul 2019 10:13
Geplaatst: 17 jul 2019 09:09
door JamesHetfield
Top. Thnx. Als die Yatour werkt, is het veel makkelijker opgelost.
Dank allen voor de reacties.
