Clio 4 en de caravan...graag ervaring melden
Geplaatst: 12 mei 2019 09:21
door bikerjossie
Wat is jullie ervaring met het rijden caravan ...Heb zelf een caravan van 900 kg ledig...Hoe is het gedrag van de clio ..
Re: Clio 4 en de caravan...graag ervaring melden
Geplaatst: 12 mei 2019 12:38
door jeroen33
Hier is al wat over geschreven door mij en anderen:
viewtopic.php?f=153&t=26190
Geplaatst: 12 mei 2019 15:52
door bikerjossie
Owkee Jeroen ....je hebt het over de diesel....maar ervaring met de benzine ging het me om ...sorry niet bijgemeld.
Geplaatst: 12 mei 2019 17:56
door jeroen33
Daar heb ik inderdaad geen ervaring mee. Wel over gelezen dat het blokje toch verrassend krachtig zou overkomen met een caravan.
Misschien ook wel handig om te vermelden wat voor caravan je hebt. Een lage smalle zal soepeler rijden dan een brede hoge caravan.
Ga je de auto ook nog zwaar beladen met personen en spullen?
Geplaatst: 13 mei 2019 21:16
door bikerjossie
Gaat om een Home Car ledig gewicht 950 kg...Vorige auto was een golf 5 +. maar deze kon het net doen welliswaar een 1600cc....Hoop met de clio meer koppel te hebben . Hij mag 1200 kg trekken ..dus afwachten
Geplaatst: 13 mei 2019 21:42
door jeroen33
Zolang hij het mag trekken zul je best vooruit komen. Als de Golf het voor je gevoel maar net kon zal de Clio vast ook niet heel goed presteren.
Aan de andere kant, mijn vorige auto op benzine had 30pk meer, maar gevoelsmatig meer moeite met de caravan dan mijn Clio op diesel
Jouw caravan is 230cm breed?
Heb je al op caravantrekker.nl gekeken?
Daar staan wel wat ervaringen.
Geplaatst: 15 mei 2019 21:38
door MaartenM
Ik vind het best een lekkere combi. Zelf een caravan die belast 1100 kg mag wegen. Kogeldruk rond de 60 kg. Dan rijdt ie lekker stabiel. Gaat wel om een dci-tje. Wel zorgen dat je boven de 90 rijdt dan heeft iets meer beschikking over het koppel. In Nederland ruim voldoende
Geplaatst: 20 jul 2019 15:19
door ReneB
Sorry, wat late reactie.
Mijn DCI estate is gechipt naar 114 pk /240 NM. Staat hier ook op de site.
Rijdt nu 3 jaar probleemloos rond. Eea ook vanwege aanschaf caravan.
Daar rijd ik nu 2 jaar mee. Caravelair van 1200 kg. Veel op pad ook in Oostenrijk/Duitsland. Dus heuvels en bergen. 5e versnelling wordt weinig gebruikt of je moet echt een rechte ( licht dalende ) weg en weinig tegenwind hebben.
Verbruik is gemiddeld 1:13
Heb wel een setje hulpveren van carsupport laten monteren (32c20 type) en dat maakt echt een verschil. Had eerst namelijk caravan gehuurd en daarna hulpset laten monteren. Kost incl montage een €180.
Al met al bevalt het ons prima die Clio 4 estate met caravan.
Al denk ik nu serieus na over een Megane estate ivm aanschaf grotere (zwaardere) caravan.
Geplaatst: 20 jul 2019 18:36
door Red-Devil84
Hou wel heel goed rekening met je samengesteld gewicht
Die is bij een clio heel weinig
Heb je dus een caravan van 1200 kilo auto is ook ongeveer 1200,dan zit je op 2400 kilo, de clio mag samengesteld ongeveer 2600 wegen en mag je max maar 200 kilo in de auto pakken
Geplaatst: 20 jul 2019 20:48
door Arjaan81
De clio diesel van mij mag maar 1200kg trekken geremd maximaal. Als je een caravan van 1200 kilo hebt mag je de caravan niet eens laden.
Geplaatst: 21 jul 2019 11:01
door Vespaman
Ga niet uit van het maximale gewicht wat op je kentekencard staat. Dat is echt een utopie om te denken dat je dat maximaal achter de auto mag hangen. Het kan, maar dan wel met een hele vlakke weg, geen wind tegen en weinig belading in de auto. Op de site van de ANWB kan je heel makkelijk uit rekenen wat zij als advies geven wat je maximaal kan trekken met bijv de Clio. Het is maar een advies, of je het op wil volgen mag je zelf weten. Maar dit zijn wel hele realistische berekeningen.
Ga altijd uit van de TMM Toegestane Maximum Massa op je kentekencard. Dus voor je caravan, ledig gewicht met laadvermogen en dat je dus niet overbeladen bent ivm de aardappelen, pindakaas en hagelslag.
Via deze link kan je het zo uitrekenen:
https://www.anwb.nl/auto/trekauto/carav ... avanadvies
Geplaatst: 28 jul 2019 16:17
door Red-Devil84
Gisteren met onze adria optima 420 gewicht max 1000 kilo
Naar mesenich gereden, en ik merk wel dat je het meeste in de 4 rijd, hebben gemiddeld 95km per uur gereden, de clio kan het prima doen, hebben een stukje gehad met 10%helling en daar merk je wel dat die het wat zwaarder heeft, deze helling heb ik in zijn 3 gedaan met 75km per uur, dit is met een 1.5dci 90pk
