Re: Camera Activeren Medianav 4.1.0
Geplaatst: 15 apr 2019 21:40
door bikerjossie
Hallo
Heb een camara van ali express ..(draadloos) Alles aangesloten maar komt met de melding......Camera defect of niet goed aangesloten ..Vraag : hoe kan je de camera los controleren op defect ....Aansluiting ligt het niet aan ...(denk ik) wel 1 draad van radio naar achteren gelegd en verbonden met het achteruitrij lamp ...dus wordt wel ingeschakeld....Lampjes rondom de camera brand wel.
Wacht af o reaktie jullie kant...b.v.h.d.
Re: Re: Camera Activeren Medianav 4.1.0
Geplaatst: 15 apr 2019 21:42
door bikerjossie
medianav ...is versie 9.3.1.
Geplaatst: 15 apr 2019 21:48
door jeroen33
Ik heb mijn camera voor het inbouwen thuis getest op de tv en in de auto ook eerst alles provisorisch aangesloten om te kijken of het wel werkt.
Heb ook eens ergens gelezen dat de camera NTFS moet uitsturen en geen PAL geloof ik.
Geplaatst: 16 apr 2019 22:09
door bikerjossie
Misschien een idee jeroen ..het testen op de tv....gaan we doen ..dank je
