Wat is de functie van dit knopje?
Geplaatst: 03 apr 2019 16:01
door jc_nl
Ik heb vorige week een Clio IV gekocht en nu zie ik een knopje op mijn dashboard zitten wat ik niet in de handleiding terug kan vinden.
Kent iemand hier de functie van dit knopje?
(hopelijk werkt de link)
https://photos.app.goo.gl/qY19UjrcDBojBqVH9
Re: Wat is de functie van dit knopje?
Geplaatst: 03 apr 2019 17:29
door witte_07
Lijkt een zelf aangebracht iets. Niet standaard. Iets van een alarm lampje.
Geplaatst: 03 apr 2019 17:32
door jc_nl
Dat was ook het eerste wat in mij op kwam, maar het doet niks (wat ik merk in elk geval) en voor een dummy lampje is ie wel erg netjes weg gewerkt
Geplaatst: 03 apr 2019 17:33
Het is inderdaad geen officieel knopje. Lijkt er door een vorige eigenaar bijgebouwd te zijn. Zodra je weet wat het doet horen we het graag, want misschien is het handig!
Over handig gesproken: de kans is klein, maar ik hoop dat je een Clio met R-link en een achteruitrijcamera hebt en dat die knop het camerabeeld inschakelt zonder dat je versnelling in z'n achteruit hoeft te staan. Zo ja, dan maak ik dat direct na!
Geplaatst: 03 apr 2019 18:12
door jc_nl
Ik heb R-Link
Ik heb een achteruitrijcamera
Maar dat is dus niet de functie van het knopje
Geplaatst: 03 apr 2019 18:36
door mtienstra
Is mogelijk de knop om de parkeersensoren vóór te activeren.
Geplaatst: 03 apr 2019 19:04
door witte_07
Kun je het indrukken?
Geplaatst: 04 apr 2019 12:23
door R27
Of de parkeersensoren achter deactiveren voor wanneer je met trekhaak/fietsdrager rijdt?
Geplaatst: 04 apr 2019 15:19
door jc_nl
Dat laatste zal niet want er zit geen trekhaak onder.
Dat van de parkeersensoren voor klinkt zo gek niet, zal ik eens uit testen.
Geplaatst: 04 apr 2019 16:02
door B.Kokkelmans
Kijk maar uit dat het geen schietstoel is...
Geplaatst: 04 apr 2019 18:08
door jc_nl
Lol, dan had ik beter voor een versie met glazen dak kunnen gaan.
Geplaatst: 04 apr 2019 18:10
door B.Kokkelmans
Of misschien zijn het wel raketten of komen er van die spikes uit de wielen. (Te veel James bond gekeken)
Geplaatst: 04 apr 2019 20:17
door Vespaman
Turboboost, waardoor het lachgas extra vermogen geeft.......
Geplaatst: 05 apr 2019 20:02
door Bas1975
Is van achteraf ingebouwd Renault Alarm
Geplaatst: 06 apr 2019 11:52
door Niels92
Wanneer sensoren voorraan, achteraf worden bijgezet bij een officiële dealer, wordt dit knopje bijgeplaatst.
Geplaatst: 06 apr 2019 13:46
Volgens mij ga je door voor de kleurentelevisie
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5590 (zie blz. 44)
Knopje lijkt alleen niet origineel. Was m.i. bovendien mooier geweest als het op een vrije plaats in het schakelaarpaneeltje links naast het stuur was gemonteerd.
Geplaatst: 06 apr 2019 22:16
door jc_nl
Kijk blijkt maar weer dat een ouderwets forum als dit in deze moderne tijden ook zijn functie heeft!
Dank heren!
Geplaatst: 08 apr 2019 10:41
door R27
Ouderwets forum...Tjonge...
Geplaatst: 10 apr 2019 11:46
door jc_nl
Daar had een
achter gemoeten maar dat lukte even niet op de telefoon.
Maar het lijkt inderdaad de parkeersensoren voor in en uit te schakelen.
