Schade clio 4
Geplaatst: 16 mar 2019 15:23
door thebest07111
Mijn vader heeft net mijn clio tegen een paaltje aangereden.
Nu is aan de onderkant van de deuren bij dat stuk wat uitsteekt.
https://goo.gl/images/ut5Vg9
Op deze foto het zwarte gedeelte onderin de deuren beschadigd.
Heel veel verf is eraf. Dit stuk lijkt mij plastic.
Is dit makkelijk te vervangen en weet iemand wat het kost?
Re: Schade clio 4
Geplaatst: 16 mar 2019 16:55
door Ronon
Dat is makkelijk te vervangen. Zit geloof ik vast geklikt. wat het zou kosten geen idee. Even contact opnemen met de dealert.
Re: Schade clio 4
Geplaatst: 16 mar 2019 20:48
door jeroen33
Ik zou even bij een demontage bedrijf informeren. Vast een stuk goedkoper en die weten ook wel hoe het vast zit.
Re: Schade clio 4
Geplaatst: 21 mar 2019 06:50
door RDeVries
Deurlijst zit met een 1 torks vast achter een zwart dopje dan kan je de lijst op zei schuiven
