Claxon niet werkend
Geplaatst: 06 mar 2019 11:03
door jsm
Sinds een paar maanden werkt mijn claxon niet meer, binnenkort moet hij voor de APK dus dit moet even gerepareerd worden.
de volgende dingen heb ik al uitgezocht:
- Zekering is nog goed.
- De claxon zelf losgehaald (hele bumper eraf) en rechtstreeks aangesloten op 12V. De claxon werkte toen goed.
Mijn vermoeden bestaat dat er achter de airbag waarschijnlijk iets mis is.. Heeft iemand hier ervaring mee? Moet ik nog ergens specifiek op letten wanneer ik de airbag loshaal? In het boek van Hanyess staat dat je de accu moet loskoppelen en een poosje moet wachten. Kan ik hier nu nog wat zien..? als de accu niet aangesloten is wordt het ook lastig om dingen door te meten.. Het Hayness boek waarschuwt ook om een normale multimeter te gebruiken.
Zijn er verder nog tips of ideeën wat er mis kan zijn?
ik hoor het graag.
groeten,
Joep
Re: Claxon niet werkend
Geplaatst: 19 mei 2020 14:10
door lodewijk
Ik ben zelf ook op zoek naar de oorzaak van een niet werkende claxon van de clio. Ik kan de claxon niet vinden. Kan iemand me even op weg helpen. Dan ik op de claxon ingang meten of het circuit van de drukknop tot de claxon goed is.
Geplaatst: 19 mei 2020 22:43
Bij een Clio 3 (want in die rubriek zit je hier te lezen) zit hij onderin, bij het linker voorwiel.
