Pagina 1 van 3
Verplichte update
Geplaatst: 12 feb 2019 17:47
door thebest07111
Ik zat vandaag op de renault site te kijken en toen kwam dit voorbij:
https://easyconnect.renault.nl/pages/so ... MOBILE_APP
Dit lijkt mij vrij serieus en dat na 6 april je rlink niet meer zou werken? Heeft iemand hier meer informatie van wat er hier mee bedoeld wordt?
Re: Verplichte update
Geplaatst: 12 feb 2019 20:31
Interessant en vreemd dat ze dit niet via de rlinkstore aanbieden.
Voor mijn chassisnummer is er een update 11.344 beschikbaar. Morgenochtend eens installeren, want ik heb nu 11.343.
In de zipfile zit een TOMTOM.000 van ca. 250MB die je kennelijk via een USB-stick moet installeren. Ook dit is ongebruikelijk.
Geplaatst: 12 feb 2019 20:40
door Frits
Ik vind het een raar verhaal dat dit niet gewoon binnenkomt via de R-link store.
Andere updates kwamen wel zo binnen.
Of komt dat nog?
Geplaatst: 12 feb 2019 20:47
Te lezen op gps-rlink.com:
This update which concerns these 2 systems aims to correct the so-called WNRO bug (Week Number Roll Over). To make it simple: a counter to count the weeks in the GPS will arrive at the maximum beginning of April 2019 which will cause malfunctions in the system. This bug already happened the August 21st 1999. Moreover, for once, Renault communicates on the content of the update. This bug will affect the clock, the navigation and the connected services, in short many things!
Misschien hebben ze vanwege de urgentie voor deze updatemethode gekozen. Je schijnt de file TOMTOM.000 ook op een leeg SD-kaartje te kunnen zetten. Ook die installeert zich automatisch.
Geplaatst: 14 feb 2019 15:51
door Koen_B
Iemand die deze update reeds heeft geinstalleerd? Is er iets veranderd?
Geplaatst: 14 feb 2019 17:08
door chbeernink
zal hem van de week even installeren laat wel even weten hoe dat gegaan is
de beschrijving wat erbij zit is wel duidelijk
Geplaatst: 14 feb 2019 21:31
door Esso
Vanmiddag gaf mijn rlink in de auto zelf aan dat er een belangrijk rlink update was. Bestand gedownload op een usb stick en geïnstalleerd. Installatie duurde ongeveer 10 a 15min. Heb het gedaan met draaiende motor voor het geval dat de scherm vanzelf uit zou vallen. Na update wordt rlink automatisch
opnieuw opgestart. Bij het beginscherm heb ik de usb stick verwijderd. Er staat nu idd versie 11.344 op dit was bij controle voor de update versie 11.343.
Verder helaas niet gecontroleerd of er wat nieuws op zat.
Geplaatst: 15 feb 2019 09:43
door B.Kokkelmans
Lijkt me toch vrij stug dat dit niet algemeen bekend wordt gemaakt. Als er al een bug in zou zitten waardoor Rlink niet meer zou werken dan zal dat toch zeker door Renault bekend worden gemaakt met een bijpassend stappenplan.
Er zijn ook mensen die niet op een of ander forum zitten (mijn schoonvader bijvoorbeeld). Hoe krijgen deze mensen dan deze update? Ikzelf heb nog niks gezien in mijn Rlink of in de Rlinkstore.
Lijkt me niet dat iedereen regelmatig op de Renault site gaat kijken of er een update is...
beetje raar verhaal
Geplaatst: 15 feb 2019 11:58
Kennelijk gaat R-link op een gegeven moment zelf ook waarschuwen dat er een update beschikbaar is. Zullen ze wel gefaseerd doen met het oog op de load balancing van hun servers. Ik moet ook nog updaten; vergeet ik steeds :(
Geplaatst: 15 feb 2019 12:23
door B.Kokkelmans
Ik heb de stoute schoenen maar eens aangetrokken en op de site gekeken. Er was voor mij inderdaad ook een update. Gedownload, uitgepakt, op stick gezet en in de auto gestopt.
Auto helemaal gecrashed! niks werkt meer!
Nee grapje hij is netjes geupdate naar 11.344!
Ik neem inderdaad aan dat het dan gefaseerd aangeboden zal worden.
Geplaatst: 15 feb 2019 12:25
door B.Kokkelmans
Wat me wel opviel was dat er een soort van opstart deuntje klonk tijdens het opstarten van de Rlink. Ik weet niet of dit nu altijd het geval zal zijn.
Geplaatst: 17 feb 2019 20:12
door Quirico
Interessant, via sd kaart meteen nieuwe Europa kaart gedaan...maar na 2x mislukte installaties is het uiteindelijk wel gelukt, tenminste als ik berichtenbox moet geloven ‘systeem update geïnstalleerd’.... maar ik blijf toch hangen op versie 11.343.
Wat doe ik fout? Op mijn flink store is nu ook geen verplichte update meer te zien om het nog eens te proberen?
Geplaatst: 17 feb 2019 20:44
Heb je de update wel opgehaald van easyconnect.renault.nl? In de rlinkstore staat hij namelijk niet.
Ik heb vanmiddag de upgrade gedaan naar 11.344, vanaf een USB-stick. Ging allemaal feilloos. Het duurt wel een minuut of 15 à 20, dus zorg dat je rit minstens zolang duurt (of laat je motor 20 minuten stationair draaien).
Geplaatst: 17 feb 2019 21:16
door Quirico
Nee, zijn ze gestopt met de rlinkstore dan? Anders vraag ik het wel even aan de dealer...
Geplaatst: 17 feb 2019 21:53
De rlinkstore is voor reguliere kaartupdates en voor minder essentiële updates van R-link.
Voor de update van R-link naar versie 11.344 moet je op https://easyconnect.renault.nl/pages/software-upgrade je chassisnummer intypen. Daarna krijg je een downloadlink naar een zipfile waar een TOMTOM.000 in zit. Die TOMTOM.000 moet je op een USB-stick zetten en die stick moet je in je R-link prikken. Daarna gaat alles vanzelf.
Geplaatst: 19 feb 2019 12:24
door dejury
Ben ik nu helemaal gek? Of heeft mijn R-LINK geen USB poort...
Ik kan hem volgens mij alleen via SD kaart iets doen.
Heb een CLIO uit 2013..
Geplaatst: 19 feb 2019 13:03
door dejury
Ik ben gek inderdaad.. Laat maar ;)
Geplaatst: 19 feb 2019 13:15
door B.Kokkelmans
hahaha geniaal!
Geplaatst: 19 feb 2019 19:14
door Quirico
Renault heeft een speciaal ‘ r link update’ keuzemenu ingesteld bij bellen naar 0800 0303, dat zegt wel genoeg. Desondanks laat ik de update voor de zekerheid door de dealer doen. Zijn er al veranderingen te noemen?
Geplaatst: 21 feb 2019 12:24
door B.Kokkelmans
Ik heb de update doorgevoerd en gisteren kreeg ik een melding dat ik moest updaten...???
nog maar een keer uitvoeren? hij staat op 344 nu dus volgens mij moet het kloppen
Geplaatst: 22 feb 2019 22:58
door Quirico
Update is bij mij ook geslaagd.
Wil je de klok en aankomst tijd in navigatie behouden? Dan is de update daar goed voor.
Kortom; TomTom heeft eindelijk de bug kunnen verhelpen...na de update worden de systeem berichten nu ook met de juiste data en tijd weergegeven.
Geplaatst: 27 feb 2019 23:35
B.Kokkelmans schreef: 21 feb 2019 12:24 Ik heb de update doorgevoerd en gisteren kreeg ik een melding dat ik moest updaten...???
Ik kreeg vanmiddag ineens ook die melding, terwijl ik al 11.344 heb. Ik heb 'm daarom maar genegeerd. Ben benieuwd of hij nu wegblijft.
Geplaatst: 28 feb 2019 10:09
door peter85
Ik kreeg de melding ook... Ik verwacht dat Renault niet heeft gefilterd op de geïnstalleerde softwareversie maar gewoon een algemeen bericht heeft uitgestuurd.
Geplaatst: 28 feb 2019 12:48
door B.Kokkelmans
Wij zijn gewoon te snel...
renault verwacht natuurlijk niet dat wij die update al doorvoeren voordat zij ons hiervan op de hoogte hebben gebracht...
Geplaatst: 28 feb 2019 13:10
Vraag me af of ze überhaupt op afstand kunnen zien welke versie we draaien.
Anderzijds vraag ik me ook weleens af wat ze niet kunnen zien... We hangen met onze Clio's immers via een Vodafone 3G-verbinding aan Renault. GPS-locatie? Rijgedrag? Meeluisteren in de auto..? Wie het weet mag het zeggen.
