Lampjes vervangen bedieningspaneel verwarming/airco.
Geplaatst: 21 dec 2018 22:24
door Familie liu
hallo allemaal,
kan iemand mij vertellen hoe ik de lampjes van clio 4 uit 2014 kachel bedieningspaneel kan vervangen?
Groeten uit Gelderland
Re: Lampjes vervangen bedieningspaneel verwarming/airco.
Geplaatst: 23 dec 2018 11:58
Het frame van de console kan je met je nagels zo naar voren lostrekken. Daarna kan je het bedieningspaneel losschroeven. Aan de achterkant lijken 2 lampjes in een schroeffittinkje te zitten, als ik de foto bekijk.
Geplaatst: 30 mar 2023 15:44
door GHClio
Ik heb hetzelfde probleem met de kapotte lampjes in het bedieningspaneel van mijn Clio IV uit 2013.
Ik heb alles net zo los als beschreven maar ik kan met mijn vingers nooit bij de twee genoemde lamp stekkertjes komen die ik wel kan voelen maar niet draaien.
Hoe kan het hele bedieningspaneel zo los dat er meer ruimte komt om de lamp stekkers goed uit en in te kunnen draaien.
Moet er dan nog meer van de plastic behuizing losgemaakt worden?
Geplaatst: 30 mar 2023 22:16
door Mees120
Je kan het frame dat op het dashboard vast zit ook los schroeven, misschien dat je zo iets meer ruimte creƫert.
Geplaatst: 31 mar 2023 12:29
door Scarface450
Lampje in een buis oid steken zodanig dat je nog kan draaien en terug losfriemelen/draaien?
Geplaatst: 17 okt 2023 21:08
door LUMI
Wat voor lampjes gaan erin? Groetjes uit Uusima
Geplaatst: 22 okt 2023 17:48
door Mees120
Ik neem aan W3W lampjes, bij mijn vorige werkbus was dat wel zo. Hele kleine halogeen lampjes. Je kan ze ook in LED kopen.
