Gasklephuis & gasklephuis stekker`, hoog in toeren.
Geplaatst: 31 jan 2019 18:09
door Maarssel
Hoihoi,
Ik heb sinds een paar maand een Clio 1.6 16v uit 2003. De auto rijdt heerlijk en tot nu toe geen problemen mee gehad behalve dat hij wat laag in de toeren liep. Heb toen het gasklephuis schoongemaakt om te kijken of dat hielp. Dat werkte een beetje averechts want nu loopt de auto absoluut niet goed. Met lage snelheden reageert de auto niet goed op gas loslaten en moet ik veel bij remmen. Als ik voor een stoplicht sta lijkt het alsof de auto zelf gas geeft waardoor hij elke keer hoog in de toeren draait (tussen de 1500 en 2500).
Heb met de Renault garage gebeld, deze geeft aan dat het de stekker van het gasklephuis kan zijn en deze kost daar €72 (!).
Ik was benieuwd of jullie zoiets al hadden meegemaakt en wat jullie gedaan hebben om het op te lossen.
Hoor het graag!
:thanks:
Maarssel
Re: Gasklephuis & gasklephuis stekker`, hoog in toeren.
Geplaatst: 31 jan 2019 18:41
Je kan die stekker zelf eerst inspuiten met contactspray en dan een paar keer los- en weer vastmaken; misschien helpt dat. Een andere oorzaak zou een lekkende O-ring op het gasklephuis kunnen zijn. Beide O-ringen horen normaal gesproken vervangen te worden als het gasklephuis los is geweest, maar goed insmeren met siliconenvet kan een eventueel lek ook dichten. Invetten is sowieso verstandig, al is het alleen al omdat alles dan makkelijker monteert.
Geplaatst: 31 jan 2019 19:13
door Maarssel
We hebben contactspray geprobeerd, dit werkte niet. Ik ga even kijken naar de O ringen.
