Pagina 1 van 3
Camera Activeren Medianav 4.1.0
Geplaatst: 12 jan 2019 12:57
door Donovan
Hallo!
Wie zou mij kunnen helpen met het activeren van de achteruitrij camera op de Medianav?
Ik heb diverse tutotorials gevonden, maar kan nergens de benodigde software vinden.
Ik heb deze camera
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 4c4dtvUNpU
Alvast bedankt!
Re: Camera Activeren Medianav 4.1.0
Geplaatst: 12 jan 2019 13:05
door jeroen33
Dit is voor de 4.0.6 software geschreven, maar zal op 4.1.0 ook wel werken vermoed ik.
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
Geplaatst: 12 jan 2019 15:54
door Donovan
Ik ga het proberen bedankt!
Geplaatst: 12 jan 2019 20:16
door Donovan
Het is gelukt! Heb vandaag de camera ingebouwd, en de software geactiveerd. Het scherm start netjes als ik de auto in z'n achteruit zet. Alleen het beeld is zwart... Wat zou het kunnen zijn?
Geplaatst: 12 jan 2019 21:07
door jeroen33
Dan zal de camera geen voeding krijgen of het videosignaal is niet goed aangesloten.
Geplaatst: 12 jan 2019 21:14
door Donovan
hmmm.... Morgen nog maar even de stekkertjes allemaal bekijken. Dat het scherm wordt geactiveerd voor de camera betekend dat de stroomkabel vanaf het achteruitrijlicht wel goed is aangesloten toch? Dus dan zal het waarschijnlijk de voeding zijn?
Geplaatst: 12 jan 2019 21:44
door Red-Devil84
welke kant van de achteruit rij lichten heb je gebruikt
er is 1 kant wat geen stroom heeft
Geplaatst: 12 jan 2019 21:53
door Donovan
Ik heb de rechterkant gebruikt, de linkerkant is je mistachterlicht toch?
Geplaatst: 12 jan 2019 21:54
door Donovan
Heb ook de draad doorgementen die ik heb afgetapt van het achteruitrijlicht, en daar staat 12v op als ik de achteruit versnelling inschakel
Geplaatst: 12 jan 2019 22:13
door jeroen33
Dat daar spanning op staat klopt ook wel want anders zou het scherm ook niet overschakelen.
Waar heb je de voeding van de camera zelf op aangesloten?
Geplaatst: 12 jan 2019 23:12
door Donovan
Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
Ik heb met behulp van een zekering adapter. (zo'n ding:
https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... ozEALw_wcB)
De camera aangesloten op een geschakelde zekering. Hij krijgt spanning als in de kaart er in doe. Of moet deze juist niet op een geschakelde zekering zitten? Het lijkt mij dat het niet uit moet maken.
Geplaatst: 14 jan 2019 22:12
door vnc95
Donovan schreef: 12 jan 2019 23:12
Beste Donovan zou jij mij kunnen vertellen hoe je de camera hebt aangesloten?
Geplaatst: 15 jan 2019 07:10
door jeroen33
Dat zou wel moeten werken. Maar waarom niet gewoon op de achteruitrijlamp aangesloten? Die draad had je toch al nodig om het signaal naar het scherm te verzorgen. Nu staat je camera altijd aan, maar dat kan het probleem niet zijn
Geplaatst: 15 jan 2019 12:06
door Donovan
vnc95 schreef: 14 jan 2019 22:12
Ik heb hem aangesloten met het onderstaande schema. De rode en zwarte draad zitten op de zekering adapter aangesloten. Die gaat uit als het contact ook uitgaat. Verder zitten de video signaal kabels aangesloten zoals op het plaatje, en komt er een draad vanuit mijn achterlicht helemaal naar het harnas van die op de medianav komt. Ik heb het idee dat er iets niet klopt met de stroomtoevoer naar de camera.
jeroen33 schreef: 15 jan 2019 07:10
Op het schema staat dat het een ACC 12v moet zijn... dus volgens mij een geschakelde 12v toch? De zekering adapter waarop de camera zit aangesloten is een geschakelde.. Dus hij zou uit moeten gaan met het uitschakelen van het contact... Maar hij doet nu niks haha
Geplaatst: 15 jan 2019 12:08
door vnc95
Donovan schreef: 15 jan 2019 12:06
Op het schema staat dat het een AAC 12v moet zijn... dus volgens mij een geschakelde 12v toch? De zekering adapter waarop de camera zit aangesloten is een geschakelde.. Dus hij zou uit moeten gaan met het uitschakelen van het contact... Maar hij doet nu niks haha
En het installeren van de camera zelf hoe heb je dat aangepakt (Boren, strippen, etc).
Geplaatst: 15 jan 2019 13:09
door Donovan
De camera klikt simpel in de houder van je kenteken verlichting. Heb daar de kabel van de verlichting aangesloten op het lampje. De kabel via de kofferbak naar binnen getrokken, en vanuit daar naar voren naar de medianav
Geplaatst: 16 jan 2019 13:16
door vnc95
Donovan schreef: 15 jan 2019 13:09
Heb je al iets kunnen ontdekken waar het aan ligt?
Geplaatst: 16 jan 2019 13:39
door Donovan
Zaterdag ga ik weer even kijken wat er mis is.
Geplaatst: 16 jan 2019 22:56
door Janh
quote
Hallo donovan
De zwarte draad moet niet op de zekering adapter worden aangesloten, alleen maar de rode draad.
De zwarte moet aan de massa van de auto.
Rechtsboven naast het gaspedaal zit bij de clio een draadeind waaronder je met een oogkabelschoen de zwarte makkelijk kunt aansluiten.
Ikzelf heb onlangs vrijwel hetzelfde setje gemonteerd in mijn auto. Werkt goed.
Succes
Geplaatst: 17 jan 2019 08:33
door vnc95
Janh schreef: 16 jan 2019 22:56
quote
Hallo donovan
Succes
Het installeren van dit gehele setje is dat goed te doen voor een beginner?
Het beeld wat je dan krijgt is dat allemaal beetje goed te zien op de medianav?
Geplaatst: 17 jan 2019 09:30
door Donovan
quote
Hallo donovan
Succes
Sorry ik heb het niet goed omschreven! haha
Ik heb inderdaad de rode draad op de zekering adapter zitten en de zwarte draad zit op de massa van de auto. En die draadeinde bij het gaspedaal had ik inderdaad gevonden!
Geplaatst: 17 jan 2019 11:09
door vnc95
Donovan schreef: 17 jan 2019 09:30
quote
Hallo donovan
Succes
Kan de camera niet gewoon kapot zijn?
Geplaatst: 17 jan 2019 13:19
door Donovan
Ja zou goed kunnen inderdaad. Zaterdag ga ik opnieuw alle bedrading checken. En anders een nieuwe camera vragen aan de verkoper op Ali Express.
Wordt vervolgd!
Geplaatst: 17 jan 2019 13:37
door vnc95
Donovan schreef: 17 jan 2019 13:19
Wordt vervolgd!
Beste Donovan, Ben heel erg in trek om dit ook bij mijn clio te gaan installeren. Is het goed te doen voor iemand die niet zoveel ervaring heeft met sleutelen aan de auto.
Geplaatst: 17 jan 2019 16:09
door Donovan
vnc95 schreef: 17 jan 2019 13:37
Wordt vervolgd!
Ja het is goed te doen. Het meeste werk is de kabels door het interieur heen trekken. En verder moet je wel een beetje verstand hebben van kabels aansluiten. Kunnen solderen is ook wel handig. En anders zoiets gebruiken:
https://www.parts4airsoft.nl/a-45036319 ... st-p4a451/
De medianav moet je er ook een stukje uithalen om de kabel aan te kunnen sluiten. Maar alles is in principe plug & play.
