Een vraag wat is dit
Geplaatst: 03 dec 2018 10:18
Beste
Ik wou graag weten wat dit onderdeel is de witte blokje en wat het doet
Ik heb een aftermarket radio android en wil die inbouwen in een renault clio 2015. Ik heb dus dan ook een canbus/stuurwielbediening besteld deze is dan zonder de op de foto aangewezen. omdat het enige was dat kon en wou dus ook weten voor wat het gebruik zal maken en of het nadelen zijn
Alleen als ik de medianav eraf haal zie ik die grijze conector toch wel zitten kan ik die dan gewoon los laten of moet ik die erin doen want ik heb ook de keus dat die grijze connector in die witte kan door een ander kabel in de canbus te doen omdat de winkel mij ook een ander kabel meestuurt waar bij die witte wel zit
