Platte subwoofer
Geplaatst: 03 nov 2018 12:53
door jeroen33
Hoewel ik de ruimte in de kofferbak niet vaak nodig heb was ik de grote subwoofer in mijn kofferbak al een tijdje zat.
Ik heb eerder van die ruimte besparende subwoofers geprobeerd, maar die kwamen nooit in de buurt van die grote kist qua prestaties.
Via marktplaats heb ik vorige week deze Pioneer subwoofer gekocht die plat genoeg is om onder de dubbele bodem te passen.
Door de eerdere ervaringen waren mijn verwachtingen niet heel hoog ondanks de vele positieve reviews.
Meteen de boel aangesloten en de hele week getest.
Hij doet het boven verwachting goed!
Op heel hoog volume komt hij wat tekort, maar verder is het heel indrukwekkend wat het ding presteert.
Dat er een bodemplaat overheen ligt heeft geen nadelig effect.
Via de bedrade afstandsbediening kun je de bas nog regelen wat wel heel fijn is omdat je niet altijd zit te wachten op het gedreun.
Re: Platte subwoofer
Geplaatst: 03 nov 2018 16:47
door taz1980
Zo zeg, dat is een beste subwoofer. Wel mooi dat hij aardig plat is en dat je deze onder een dubbele kunt wegwerken.
Veel plezier ermee.
Gr. Richard
Geplaatst: 03 nov 2018 17:29
door Dre
Is dit i.s.m. een Medianav?
Geplaatst: 03 nov 2018 18:05
door jeroen33
Ik heb hem aangesloten op de Medianav. Signaal afgetapt van de achterspeakers.
Heb hem vandaag ook even netjes vastgezet in plaats van de tywraps op de foto. De breedte komt heel goed uit met de ogen die al achter in de bagageruimte in de vloer zitten. Paar sjorbandjes er doorheen en hij gaat nergens meer heen
Geplaatst: 04 nov 2018 10:23
door Dre
Mooie oplossing hoor.
Maar waar heb je precies de aftakkingen gedaan van de achterspeakers?
En waar heb je de spanning weggehaald?
Moet natuurlijk wel uitgaan als de kaart eruit is.
Alvast bedankt voor de informatie.
Geplaatst: 04 nov 2018 11:51
door jeroen33
De aftakking voor de speakers heb ik achter de radio gedaan.
Spanning heb ik van de bedrading voor de trekhaak gehaald. Deze sub heeft niet veel vermogen nodig dus dat kan prima.
Ook als de caravan aangekoppeld is mag dit geen probleem zijn omdat die juist de constante plus amper gebruikt en de sub juist de geschakelde plus niet belast.
Voor de massa heb ik achter/onder de achterbank een gat geboord in een stuk plaat waar je heel makkelijk bij kunt aan voor en achterkant. Goed kaalgeschuurd en met een boutje vastgezet
Geplaatst: 04 nov 2018 14:13
door Dre
Bedankt voor de uitleg.
Een trekhaak staat nog op de lijst.
Dus als die er komt dan kan de woofer ook gedaan worden.
Nogmaals bedankt.
Grt AndrΓ©
Geplaatst: 06 nov 2018 10:32
door jeroen33
Als je dan toch kabels gaat trekken zou ik wel een aparte kabel voor de subwoofer leggen.
Geplaatst: 06 nov 2018 10:47
door Dre
Misschien niet verkeerd.
Bedankt voor de tip.
Geplaatst: 19 feb 2019 00:16
door Motorjunk
Kan je ook vertellen welke kleuren kabels achter de media nav je moet hebben voor de high low converter?
En wat dan de plus en de min moet zijn?
Mvg
Geplaatst: 19 feb 2019 07:25
door jeroen33
Welke kleuren weet ik niet. Dat kun je aan de hand hiervan zo achterhalen;
Geplaatst: 19 feb 2019 12:16
door Motorjunk
Super bedankt voor de reactie
Geplaatst: 20 feb 2019 14:28
door Motorjunk
Zit erin inmiddels.
Aansluiting was zo eenvoudig te doenπŸ‘πŸ‘πŸ‘
