koplamp vervangen
Geplaatst: 01 nov 2018 15:16
door montana
Kan iemand mij vertellen of er veel gedemonteerd moet worden bij het vervangen van de koplamp unit? helaas is het binnenwerk afgebroken en moet ik hierdoor de gehele unit vervangen. is doit kwestie van stekkertjes los en wat schroeven, of gehele voorbumper eraf etc? ik kon er niets over vinden op google.
Re: koplamp vervangen
Geplaatst: 01 nov 2018 16:14
door Tomasvs
Geplaatst: 02 nov 2018 13:11
door montana
Bedankt voor je snelle reactie! Helaas was het niet het antwoord waar ik op gehoopt had
moet ik er toch aan geloven.
Geplaatst: 02 nov 2018 19:19
door tinuske
wat is afgebroken? kun je dit laten zien middels een foto?
Geplaatst: 07 nov 2018 20:51
door montana
Het haakje waar je het klemmetje achter haakt om je lampje vast te zetten is afgebroken en dat soort hoedje met 2 pootjes wat in het armatuur zit.LAstig uit leggen
