ratelend geluid bij stationair draaien en rijden
Geplaatst: 27 okt 2018 13:56
door Irockthis
Mijn Renault Clio 1.4 RN Automaat bouwjaar 2000.
Maakt sinds kort een ratelend geluid dit zowel als die stationair loopt als tijdens het rijden.
Als je er een stuk mee gereden hebt en je gaat remmen dan begint het lampje stop te branden en het lampje van de olie. Mijn eerste reactie was te weinig olie maar na controle pleek het oliepijl oké the zijn.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? En hoe dit te verhelpen is.
Ik hoor het graag
Mvg
Willem
Re: ratelend geluid bij stationair draaien en rijden
Geplaatst: 06 feb 2019 15:10
door Vinnie
Automaatbak Olie ook ok?
