Versleten stuur opknappen
Donovan
Bericht door Donovan »
Een aantal weken geleden heb ik een Gebruike Clio aangeschaft. Echt een geweldige auto, maar hij is wel goed gebruikt in zijn 5 jarige bestaan.
Ik heb het hele interieur onder handen genomen, en de meest smerige vlekken uit de bekleding weten te krijgen, en heb van de bestuurdersstoel de zitting opnieuw laten bekleden.
Ook is de versnellingspook vervangen. De auto ziet er weer bijna als nieuw uit. Alleen het stuur ben ik niet tevreden over.
Aan de bovenkant van het stuur zitten allemaal velletjes die schuren aan je handen tijdens het rijden.
Is dit nog te fixen? Of kan ik beter het bovenste gedeelte laten vervangen? En is dat überhaupt mogelijk.
Groet,
Donovan
jeroen33
Re: Versleten stuur opknappen
Bericht door jeroen33 »
Ik zou kijken of je voor een zacht prijsje en ander stuur kunt vinden bij een demontage bedrijf.
Denk niet dat dit nog te redden is
Donovan
Ben ondertussen aan het zoeken naar een nieuw stuur :) wordt vervolgd...
Een aantal van ons heeft destijds meegedaan aan een collectieve groupbuy om hun stuur (en evt. pookknop) opnieuw te laten bekleden door een zekere Snappy op cliosport.net. Ik moet zeggen dat de foto's van de resultaten er bijzonder fraai uitzien. Er was in overleg ook veel variatie in uitvoering mogelijk qua leersoort, wel of niet geperforeerd, kleur, kleur van de stiksels, markering op "12 uur" etc.
https://www.cliosport.net/threads/steer ... es.717385/
Donovan
Ik ga er even naar kijken dankjewel! Ben momenteel eerst bezig met wat andere zaken op te knappen aan de auto. Het stuur vervangen / opknappen is dus even naar beneden gegaan op het lijstje. :)
