motor hapert / houd kort in tijdens optrekken ( 1.2 TCE )
Geplaatst: 20 aug 2018 20:58
door TobiasFr
Beste,
Jammer genoeg heb ik sinds kort te maken met dat de motor regelmatig hapert.
Tijdens het optrekken ( vooral laag in zijn toeren ) stottert/schokt de motor.
Het geeft een gevoel als of de motor even geen brandstof krijgt. Misschien een vuiltje in de benzine filter?
Of zou het probleem zich meer liggen bij de inlaat etc.
Ik ben met dit probleem al bij de garage geweest, deze hebben de auto uitgelezen en konden geen storing o.i.d. vinden.
Ik hoop dat een van jullie mij misschien kan vertellen waar dit aan kan liggen / hoe op te lossen is.
Alvast bedankt.
Gr. Tobias
Re: motor hapert / houd kort in tijdens optrekken ( 1.2 TCE )
Geplaatst: 26 aug 2018 19:36
door taz1980
mmm, komt mij erg bekend voor. Ik hoop niet dat je hetzelfde al mij hebt aangezien je hetzelfde blok hebt.
Gebruikt hij veel olie?
Geplaatst: 30 aug 2018 18:53
door TobiasFr
@t@taz1980 De motor verbruikt naar mijn weten niet meer olie dan normaal is!
Geplaatst: 23 dec 2018 17:07
door Frits
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Een paar keer naar laten kijken, ook een keer een monteur mee gereden,
alles ging toen goed.
Ik reed alleen weg bij de garage, gelijk zo'n stotter.
Direct terug gereden maar zo stom geweest de motor uit te zetten, konden niets meer lezen.
Ik had er geen zin meer in en heb de wagen ingeruild.
Geplaatst: 24 dec 2018 10:38
door Frits
Ik weet niet hoe oud mijn bougies waren.
Auto was in onderhoud bij een Renault dealer.
Geplaatst: 20 mei 2019 19:44
door TobiasFr
probleem is inmiddels opgelost. Het lag een de bougies en bobine.
Geplaatst: 01 aug 2019 10:47
door Johannes68
hoi Tobias
Ik heb het zelfde probleem, heb wel een automaat maar dat maakt waarschijnlijk geen verschil.
mijn vraag, vanzelf zijn de bougies vervangen, zijn tevens alle bobine's vervangen! weet jij of die dingen zijn door te meten.
Ik hoor graag iets van jou
Gr Jan
Geplaatst: 01 aug 2019 23:12
Bobines zijn met een huis-tuin-en-keuken multimeter in de meeste gevallen niet door te meten; een kapotte bobine zal hetzelfde aangeven als een goede. Slechte bobines branden niet zozeer door, maar ze hebben last van weglekkende hoogspanning of interne vonkoverslag, d.w.z. ze zorgen misschien wel voor een vonk, alleen niet bij de bougie
