Connector achterruit verwarming los van achterruit
Geplaatst: 07 aug 2018 20:17
door Bulletcatcher07
Goede dag
Ik had vandaag eindelijk mijn nieuwe achterlichten binnen dus gelijk er in gezet. Nu bleek alleen dat de connector van de achterruit verwarming los is van de ruit. Een paar pogingen gedaan om hem terug te solderen maar de soldeer hecht niet waar het zou moeten. Iemand ervaring met dit probleem of met het gebruik van zilver lijm? Zou zonde zijn als er een nieuwe ruit in moet
Alvast bedankt
Gr
Lucas
Re: Connector achterruit verwarming los van achterruit
Geplaatst: 07 aug 2018 20:47
door jeroen33
Hier iemand met ervaring :(
Had er al een topic aan gewijd destijds;
viewtopic.php?f=14&t=26623&p=429494#p429494
Voor zover ik weet werkt het nog steeds.
Waar kom je vandaan? Heb nog zat van die tape over.
Geplaatst: 07 aug 2018 22:14
Jeroen33 bedankt voor de reactie. Verkeerde zoekterm gebruikt dan denk ik. Totaal gemist. Je hebt het creatief opgelost. Helaas heb ik een Clio rs. Hier zit het contactpunt achter het stalen plaatwerk en is maar iets van 2 cm bij 1 cm. Ik kan er al amper bij met de punt van de soldeerbout dus tape gaat hem voor mij helaas niet worden
Geplaatst: 08 aug 2018 09:14
door Jerdi
Gewoon nieuwe achterruitje laten zetten. Neem aan dat je goed verzekerd bent met de rs.
Geplaatst: 08 aug 2018 13:22
Allrisk verzekert maar helaas valt dit niet binnen de verzekering aangezien de ruit zelf in principe nog heel is. Nieuwe kost bij Carglass iets van 520€
Geplaatst: 08 aug 2018 18:16
door Jerdi
Zelf even intikken geen optie ? Anders carglass vragen of ze het willen behandelen als een kapot raam .
Geplaatst: 08 aug 2018 21:25
Is eigenlijk niet heel netjes om dat te doen. Plus heb ik vandaag contact gehad met de verzekering hoe het zat dus hebben ze vast een notitie van gemaakt. Dus kan voorlopig zoizo niet. Heb nog wat mensen gevonden met goede ervaring met loctite 3863 circuit+. Dus maar potje besteld en kijken wat het doet. Ik laat het effect nog wel even weten
Geplaatst: 13 okt 2018 23:11
door polon18
I missed it this year on may ,I soldered but it's best to do it with the dismantled rear flap. 100W Soldering Iron.
