Pook vervangen
Geplaatst: 26 mar 2009 22:38
door Verina
Hoi!
Ik ben al ver op weg met mn clio, maar ben er nog lang niet:P
Laatst zag ik op internet een paar mooie pookknoppen staan, die ik wel zou willen.
Alleen is bij mijn clio het geval, dat wanneer ik hem in de achteruit wil zetten, ik de pookknop als het waren op moet tillen. Is het dan wel mogelijk deze te vervangen?
Ik rij een Renault Clio Oasis 1.2 uit '96 (clio 1 phase 3 facelift dus)
Re: pook vervangen?
Geplaatst: 26 mar 2009 22:55
door B-boi
Dan moet je een pookknop zoeken, waarbij dat ook mogelijk is.
Meestal staat er dan bij dat ze geschikt zijn voor dat type versnellingspook. Bij Momo bvb heet dat de "S. version" van bepaalde types.
Re: pook vervangen?
Geplaatst: 26 mar 2009 22:56
door kanarie
is wel mogelijk, maar je moet uitkijken met de nieuwe pookknop die je haalt, als deze niet voorbereid is op zo'n achteruitvergrendeling, dan heb je geen ruimte onder in de knop zitten waar die ring die je optrekt in kan, dus zal je die knop hoger op je pookpen moeten zetten. en ik kan je zeggen da ten eerste geen gezicht vaak en ten 2de irritant met het optrekken van die vergrendeling. als die uberhaupt weer helemaal omhoog wil. anders krijg je hem dus ook nie meer in zun achteruit.
Re: pook vervangen?
Geplaatst: 27 mar 2009 09:13
door Sandy R
Pookknop Tornado
Schakelpookknop type Tornado, gepolijst aluminium met rubberring.
Geschikt voor Opel - Ford - Renault met optilring voor achteruit.
Prijs: € 25.00 Uit voorraad leverbaar
http://www.autosportcompany.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 07 mei 2010 13:00
door JJSTNN
ik heb er zelf iets op geknutselt dat je er elke pook op kunt zetten die je wilt,
en het mooiste is de pook is nu een stukje korter waarood je dus ook "sneller"kunt schakelen :P
zal binnenkort wel en foto postten
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 07 mei 2010 13:39
door neonic
JJSTNN schreef:zal binnenkort wel en foto postten
Doe dat
Ben wel benieuwd.
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 07 mei 2010 14:39
door Jerox
inderdaad dat klinkt naar iets heel interesants ??
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 17 mei 2010 17:53
door raver
nu je het er over hebt, heeft iemand ook al een mooie oplossing gevonden voor die standaard pook-hoes??
Ik heb er ook een andere pook-knop opzitten maar die hoes zou ik ook graag no vervangen.
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 17 mei 2010 18:11
door neonic
Die hoezen kan je gewoon kopen toch, of bedoel je iets anders ...
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 01 jun 2010 14:03
door Verina
Ik ben niet meer van plan om mijn pookje te veranderen.. maar topic kan wel blijven staan denk ik
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 21 jul 2010 13:33
door zwans
Misschien een domme vraag, maar kan iemand vertellen hoe ik de standaard pookknop van de pook af kan halen? Heb een clio 1 ph 2.
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 21 jul 2010 13:57
door Rickert
zwans schreef:Misschien een domme vraag, maar kan iemand vertellen hoe ik de standaard pookknop van de pook af kan halen? Heb een clio 1 ph 2.
Met veel geweld
Ze zitten of vast gekit/gelijmt en/of geklikt
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 21 jul 2010 14:10
door zwans
Ok dan, gewoon hard aan trekken en dan komt ie er wel af?
Blijft ie dan ook heel zodat je hem er later weer op kan zetten?
En hoe kun je de pookhoes vervangen dan?
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 21 jul 2010 14:14
door Rickert
zwans schreef:Ok dan, gewoon hard aan trekken en dan komt ie er wel af?
Pookhoes kan je als het goed is, nadat de pookknop eraf is dan kan je de pookhoef er ook afhalen.
En als je de pookknop erweer op doet, even wat lijm/kit ertussen doen
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 21 jul 2010 14:50
door neonic
handigste is denk gewoon effe naar de sloop rijden en daar er flink aan rukken.
gaat ik ook van de week eens doen. beter daar de boel vernielen dan bij je eigen auto
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 11 aug 2010 21:25
door raver
neonic schreef:handigste is denk gewoon effe naar de sloop rijden en daar er flink aan rukken.
Precies dat is ook mijn manier
altijd als je het niet weet ff een sloop auto verder slopen
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 26 okt 2010 12:13
door gerarddrivesclio
ik wil ook mijn pook vervangen ivm slijtage,
na wat navragen bij de renault-dealer, AST-cartuning en O&M cartuning werd het mij afgeraden om te vervangen, er is kans op speling bij een universele pook, en de pookjes met achteruitrijvergrendeling zijn de zogenaamde:special poken..
maar ik raad het af om te doen
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 04 nov 2010 08:24
door Elektronized
gerarddrivesclio schreef:er is kans op speling bij een universele pook
Klopt, ik heb een vriend die al 5 universele poken heeft gehad (Sparco & WRC), kan je niet goed vestklemmen,
zitten altijd los, draait steeds rond..
Niets is beter dan een originele pook, die is stevig!
Als je dan toch e ht een andere wilt kan je opteren voor een Clio Sport pookje uit de nieuwe Clio's,
zal normaal wel moeten lukken denk ik.
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 04 nov 2010 10:39
door Sandy R
Gewoon wat ducktape om je pook en dan
Pas je knop er op, of teflon tape
Dan zit het net zo vast als orgineel.....
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 05 nov 2010 16:06
door Elektronized
Lukt het echt met teflon ?
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 06 nov 2010 00:00
door Sandy R
Ligt er aan hoe los de knop zit, zit hij
Een beetje los neem je teflon tape, die is dunner
Zit hij erg los kan je ductape of electro tape gebruiken
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 17 dec 2010 20:42
door trage-dakduif
ik heb er toen een stukje rubber tussen gedaan werkt ook super goed ik heb een wrc pook maar ik heb nooit last van speling af en toe eens goed de schroefjes aan draaien en klaar!
Re: Pook vervangen
Geplaatst: 17 dec 2010 22:00
door Sandy R
Het zou verboden moeten worden die wrc zooi
