Onderhoud 1.5 dci
Geplaatst: 07 jun 2018 07:28
door Red-Devil84
Ik heb sinds 2 weken een clio Estate 1.5 dci
Hiervoor had ik altijd een laguna waar ik zelf altijd het onderhoud deed
Nu wil ik het ook bij de clio doen
Is het principe zelfde als bij een benzine?
En waar moet ik eventueel extra opletten
Ik wou er kroon Oil in doen
Maar welke raden jullie aan voor een dci
Want wil het filter vervangen
Brandstof filter als dit ook moet
Olie filter
Olie
Graag jullie advies
Re: Onderhoud 1.5 dci
Geplaatst: 07 jun 2018 12:58
door Arjaan81
Ik doe om de 30.000 km een grote beurt. Rijd 30.000 km per jaar. Olie vervangen met filter. Remmen los maken en schoonmaken. Interieurfilter vervangen. Brandstoffilter om de 60.000 km. Luchtfilter vervangen.Ik rijd een Megane 3 1.5 dci 110 pk.
Mv gr Arjaan
Geplaatst: 06 feb 2019 18:51
door Caspereagels
Kan iemand mij zeggen waar ik het brandstoffilter kan vinden dan hoef ik niet te gaan zoeken
Geplaatst: 06 feb 2019 19:03
door Red-Devil84
Links onder de motorkap
Geplaatst: 06 feb 2019 19:04
door Red-Devil84
Als je er voor staat
Geplaatst: 09 feb 2019 16:51
door Red-Devil84
vandaag ook begonnen met onderhoud
ook brandstof filter gevonden
maar hoe haal ik die daar weg ?
iemand een tip wat het makkelijkste is
Geplaatst: 17 feb 2019 11:51
door Caspereagels
Zou iemand een foto kunnen plaatsen waar brandstoffilter zit ik heb me rot gezocht en kan hem niet vinden
Geplaatst: 17 feb 2019 12:13
door Red-Devil84
Als je voor de auto staat
En dan links onderin zit meer achter de wielkuip
Geplaatst: 17 feb 2019 12:17
door Caspereagels
Heb hem gevonden alleen idd hoe krijg je die gewisseld
Geplaatst: 17 feb 2019 12:46
door Red-Devil84
Ja dat probleem heb ik ook nog
Geplaatst: 17 feb 2019 13:11
door Caspereagels
Zag bij een filmpje op YouTube daar lieten ze zien waar hik zat en dat deden ze daar via wielkast. Maar is er niemand hier die het eerder heeft gedaan. En ontlucht de clio zich zelf of moet je hem helpen
Geplaatst: 23 feb 2019 09:37
door Red-Devil84
Vandaag diesel filter vervangen
Je Moet via de wielkuip erbij, ontluchten doet die ook zelf was met een uurtje klaar
Geplaatst: 23 feb 2019 09:38
door Red-Devil84
