Scherm boardcomputer slecht verlicht
Geplaatst: 28 mei 2018 14:24
door R27
Het scherm van mijn boardcomputer is de laatste tijd slecht verlicht. Het gaat dus om het scherm tussen de klokken in. Het lijkt erop dat het scherm naar mate de rit langer duurt, beter leesbaar wordt. Dus bij net starten 's ochtends is het zo goed als onleesbaar. Zit hier een lampje achter, of is het een display wat van zichzelf licht geeft? Iemand ervaring mee hoe dit te fixen?
Re: Scherm boardcomputer slecht verlicht
Geplaatst: 01 jun 2018 12:44
door R27
Hahaha, nee. Dan zouden mijn vrouw en ik, afzonderlijk van elkaar, iedere rit per ongeluk de helderheid aanpassen. Daarbij dimt de rest van het dashboard niet.
Mbt je tweede opmerking, zie onderstaande foto's (klikken=vergroten). De eerste is bij het wegrijden, de tweede nog geen 10 minuten later.
Geplaatst: 01 jun 2018 17:43
Lijkt mij dat er iets met het LCD aan de hand is en niet met de backlight, want de ruimte tussen de cijfers lijkt wel met constante sterkte van achteren verlicht te worden. Actieve ("oplichtende") elementjes van het LCD-display worden a.h.w. transparant, maar zenden zelf geen licht uit.
Geplaatst: 03 jun 2018 13:06
door Vertrokken: 5734
Dit probleem had ik bij mijn clio 3 ook, schijnbaar komt dit vaak voor.
Ik kon het steeds oplossen door er een tik tegen te geven.
Er zijn bedrijven die dit kunnen repareren, maar als je zelf handig bent kan je dit zelf ook.
Soldeerverbinding(en) van de 1r0 weerstandjes zijn dan niet meer goed.
Kijk maar eens op deze link
http://www.renaultforum.nl/forum/dashbo ... t4818.html
Geplaatst: 04 jun 2018 09:36
door R27
Thanks Badeendje.
