Eco
Geplaatst: 19 mei 2018 16:46
door witte_07
Waarom brand mijn zuinig rijden balkje niet als ik rij in mij clio 2018 dat balkje wat rood geel groen wordt als je zuinig rijd.
Re: Eco
Geplaatst: 19 mei 2018 17:33
door Il Girasoli
Heb je R-link? Zo nee, dan is dat je antwoord.
Zo ja, dan kan je het instelling in het menu.
Re: Eco
Geplaatst: 19 mei 2018 18:06
Volgens mij heet dat ding officieel de econometer en die schijnt als optie in te schakelen te zijn. Als de dealer het niet kan/wil, dan lukt het wellicht met ddt4all. In de dashboard-ECU ("Tableau de bord") zit de optie "Econometer_on_off". Of dit gekoppeld is met R-link of Medianav weet ik niet.
Re: Eco
Geplaatst: 21 mei 2018 10:34
door Bas1975
Klopt, maar is inderdaad alleen mogelijk i.c.m. R-Link
Re: Eco
Geplaatst: 23 mei 2018 18:39
door Vespaman
Heb een Clio IV, ph 1 met Rlink. Die doet het in ieder geval wel.
Re: Eco
Geplaatst: 20 feb 2019 13:00
De econo-LED blijkt m.b.v. ddt4all ook inschakelbaar te zijn op Clio's met Medianav.
* Econometer LED inschakelen (credits: PaultjeeeV en jeroen33)
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> Econometer_On_Off = "Activated"
Re: Eco
Geplaatst: 21 feb 2019 17:39
door witte_07
Is iemand omg Rdam die dat zou kunnen bij mij clio ph4
Re: Eco
Geplaatst: 21 feb 2019 17:43
Re: Eco
Geplaatst: 22 feb 2019 05:45
door witte_07
Kan dit ook via de obd II worden geactiveerd.
Re: Eco
Geplaatst: 22 feb 2019 05:46
door witte_07
Of is er ergens een filmpje hoe wat via de medinav
Re: Eco
Geplaatst: 22 feb 2019 12:33
door jeroen33
Het moet via OBD2 gedaan worden in combinatie met DDT4ALL.
Re: Eco
Geplaatst: 22 feb 2019 19:01
door witte_07
Ok. Als er in omg Rdam iemand is die dat kan graag.
Re: Eco
Geplaatst: 17 apr 2019 20:56
door jeroen33
Weet iemand op basis van welke gegevens de balk verkleurt? Het lijkt namelijk alleen toerental gerelateerd te zijn.
Reed net met de caravan over een 80Km weg. Normaal 1:30 ofzo op die weg. Nu 1:14 en toch was het balkje groen :laugh:
Re: Eco
Geplaatst: 17 apr 2019 21:15
Die ECO-led is inderdaad niet bijster intelligent, dat is me ook al lang geleden opgevallen. Hetzelfde geldt m.i. ook voor die op- en terugschakelsymbooltjes in het display. Ik let er eigenlijk zelden meer op. De verbruiksindicatie vind ik een stuk waardevoller als ik in een (zeldzame) eco-bui ben.
