klikkende relais maar motor wil niet starten
Geplaatst: 23 apr 2018 23:09
Goedenavond,
Ik heb een clio 1.2 16v. phase 2
Hij wil niet meer starten als ik contact aan zet gaan er op het dashboard wat lampjes flikkeren en hoor je onder de motorkap de gele relais ratelen.
Ik dacht aan de accu en heb met startkabels geprobeerd te starten maar de starmotor kan hem net aan 2x draaien en doet vervolgens niets.
Ik heb hem vervolgens aangeduwd en ben ermee naar huis gereden.
Volgende dag weer geprobeerd maar start niet gele relais blijft ratelen en lampjes op dashb. blijfen flikkeren.
Als ik een startkabel van de -pool naar de motor zet stopt de relais met ratelen en wil hij net aan 2x draaien maar slaat niet aan.
Vervolgens heb ik alle massa kabels losgehaald en schoongemaakt 1 achter oliepeil stokje en 1 aan de versnellingsbak.
Ook de massakabel van minpool naar chassi losgehad en schoongemaakt.
Accu ook op de lader gezet en hij geeft gemonteerd in de auto 12.7 volt maar probleem blijft hetzelfde.
Weet iemand waar ik de oorzaak kan vinden?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
