afneembare trekhaak
Geplaatst: 18 apr 2018 20:47
door jeepee72
Kan iemand mij vertellen wat voor de Clio IV Hatchback de beste afneembare trekhaak is? Voor een normale ZEN-uitvoering...
Welke laat het minste sporen (zicht op stekkerdoos, sluiting/slot o.i.d. of een eventuele lelijke uitsnede in de bumper) achter.
Fotootje wordt zeer gewaardeerd :thumbsup:
Re: afneembare trekhaak
Geplaatst: 18 apr 2018 21:54
door Iconic 2016
Westfalia, zie je amper wat van. Krijg geen foto ge uploaded, snap niet waarom ze dat zo moeilijk maken om hier een foto te plaatsen.
Geplaatst: 25 mei 2018 13:53
door rlo
Voorbeeld van de mijne, heb ik bij aanschaf van de auto erbij bedongen en laten monteren.
Er zit nog een converter op de stekkerdoos aangezien mijn aanhanger en fietsendrager beide 7-polig zijn, maar de stekkerdoos 13-polig.
Ik vermoed dat ik deze eronder heb zitten, aangezien de webshop door mijn dealer wordt beheerd:
https://www.renaultwebwinkel.nl/a-27689 ... belbundel/
Goedkope afneembare trekhaak
Geplaatst: 31 mei 2018 12:07
door zwollefun
Nette en goedgekeurde afneembare trekhaak voor 169 euro!!
Heb inmiddels al veel gebruik ervan gemaakt met volle zware tandemassers.
Vaste 7 polige kabelset met modulles en opbergtas voor de haak voor 54 euro
Andere sets zijn er ook!
Half uurtje werk, achterlichten moet je even demonteren i.v.m de stekkers doorverbinden.
Zelf dw trekhaak even eronder gezet met helpend handje van her vrouwtje...
Was half uurtje werk.
Volgens tekening moest de bumper eraf.
Na wat bestuderen lukt het ook prima als de gehele bumper blijft zitten en dat gaat prima
Eerst de linker en rechter montageplaaten erop monteren met de moeren los.
Daarna de balk ertussen wurmen en dat gaat allemaal net, alles bouten vastmaken en natrekkenet moment en klaar is kees.
(garages bouten het gewoon vast met de luchtsleutel.
Wel een uitsnede maken in de bumler.... das ook simpel ff een paar helpende handen erbij en even er los voorhouden en aftekenen, schilderstape plakken tegen de beschadigingen en met de decoupeerzaag rustig langs het plakband.
Besteld uit Duitsland bij Rameder
Goed snel en goedkoop dus doe je voordeel hiermee!
Geplaatst: 17 feb 2019 00:19
door jeepee72
Ik heb het nooit meer gepost maar het is bij mij een afneembare Brink geworden. Je ziet er niks van als achter de auto staat, pas als je door de knieen gaat zie je de beschermdop.
De contactdoos is helemaal niet zichtbaar, die kan naar beneden klappen.
Geplaatst: 17 feb 2019 10:42
door zwollefun
Uiteraard zit bij die van mij ook een dop bij voor als je zonder trekhaak wilt rijden dan zie je er ook haast niets meer van.
Tevens kun je natuurlijk ook de stekkerdoos achter de bumper monteren, ik heb dat niet gedaan voor het gemak.
Ik vond het prijsverschil tussen Rameder en bvb. Brink veel te groot.
