Probleem...na updaten naar V4.1 Plus
Geplaatst: 05 apr 2018 15:20
door zwollefun
Goedendag,
Heb de V4.1 plus versie geprobeerd te installeren op standaard v9.1.1, dit is blijkbaar niet geheel goed gegaan.
Alle schermpjes doorlopen bij de installatie, backup gedaan, dacht oke goed zo!
Toen ik de medianav weer opnieuw opstarte kreeg ik verschillende kleine waarschuwingsschermpjes met missend dit en regel dat?
Alles werkt behalve de navigatie.
Foute boel dus!
Nu is er een optie in het V4.1+ menu, "herstellen"
Deze heb ik uitgevoerd en de + versie was weg maar nog wel steeds met de foutschermpjes en geen standaard navigatie.(navigatie blijft op waarschuwingsscherm staan en kan niet doorklikken)
Geprobeerd een backup terug te zetten die ik nog had van de standaard 9.1.1
Systeem uit - usb erin - power/volume knop ingedrukt houden tot er een update scherm komt, dit uitgevoerd hopende dat het weer hersteld was, echter nu staat de plus versie er weer op.
Ik snap er niets meer van....
Wie kan mij helpen om de zaak weer fabrieksaf te krijgen?
Re: Probleem...na updaten naar V4.1 Plus
Geplaatst: 05 apr 2018 17:06
door jeroen33
Herstel kun je downloaden van de naviextra's site van Renault
Geplaatst: 05 apr 2018 20:09
door zwollefun
Hallo Jeroen,
Bedankt voor de reactie.
Ik zie daar op de website eigenlijk hetzelfde als ik met toolbox zie.
Bedoel je een specifiek herstel programma, want deze staat niet in die omgeving.
Mvg,
Mars
Geplaatst: 05 apr 2018 21:28
door jeroen33
Voor de standaard Medianav staat daar een recovery file, maar niet voor de evolution zo te zien.
Je kunt eens hier kijken:
http://www.rgmaster3.com/forum/index.php
Heb ik heel veel leuke en nuttige dingen gevonden voor de Medianav.
Bijna alle mogelijke problemen worden er wel besproken geloof ik.
Het lijkt een beetje rare site en alles is Franstalig, maar met Google translate kom je heel ver
Geplaatst: 05 apr 2018 21:30
door jeroen33
Geplaatst: 07 apr 2018 06:54
door zwollefun
Hartelijk dank voor de links ik zal onderzoek doen.
Het is nu helemaal mis... ik baal behoorlijk zeg!
Heb dit soort zaken al zo vaak gedaan bij gewone navigatie systemen...
Heb nu alleen nog een tijdklok en geluid van 1 radiozender .
Aan/uit werkt en volume, meer niet.
Hoop niet dat het een nand flash / jtaq probleem word..(als dat al mogelijk is??)
Ik kan dat wel zelf hier evt. gezien dit apparaat voor mij geheel nieuw is zal ik dan eerst onderzoek moeten doen.
Geplaatst: 07 apr 2018 08:41
door jeroen33
Ik had mijn standaard Medianav zo ver om zeep geholpen dat hij niet verder startte dan het Renault logo. Dan valt het bij jou nog mee
De oplossing voor de mijne was om alle interne mappen te formatteren en de inhoud opnieuw te plaatsen. Bestanden, uitleg en tooltjes allemaal gevonden op die rgmaster3 site.
Succes
Geplaatst: 08 apr 2018 08:09
door zwollefun
Na een middag stoeien en een halve tank brandstof verder heb ik het gelukkig weer aan de praat...
Heb er nu de 4.1+ wederom weer op staan.
Maar nu zonder de pictogrammen "van en naar de medianav kopieren"
Kan nu kaarten niet updaten dus moet kijken of dat handmatig kan...
Is wel een hele toestand zo om het fatsoenlijk aan de praat te krijgen met het risico dat het je 400 eurie gaat kosten voor een andere Medianav.
Misschien dat de vorige eigenaar met de Medianav aan het stunten is geweest??
We gaan weer proberen.
Geplaatst: 08 apr 2018 15:45
door jeroen33
Om die knoppen terug te krijgen moet je nog even de update from a regular base installeren die onderaan de site staat;
http://www.mondoduster.it/2018/01/media ... sione-4-0/
Geplaatst: 08 apr 2018 15:59
door zwollefun
Hallo Jeroen,
Dat klopt helemaal!
Ik was inmiddels zoveel aan het downloaden geweest dat onderhand een janboeltje hier op de pc aan het worden was....
Plus versie 4.1 werkt nu, incl. de TT Nederland.
Wil alleen nog even uitzoeken hoe ik bvb. tt kaarten op usenet om kan zetten naar kaarten voor de plus versie.
Blijf het allemaal een beetje raar vinden hoe het allemaal is gegaan, maar goed het werkt.
Jeroen bedankt voor je reacties.
