achterbank zit gedeelte los
Geplaatst: 17 mar 2018 14:52
door Lopac
Vraagje moest vandaag laminaat vervoeren in de Clio .Is het normaal dat het zit gedeelte van de achterbank er zo uit kan (er los in ligt).
Re: achterbank zit gedeelte los
Geplaatst: 17 mar 2018 17:51
door jeroen33
Zit geklikt in metalen beugels kwam ik laatst achter
Geplaatst: 18 mar 2018 20:02
door Lopac
Heb geprobeerd de zitting er weer in te klemmen maar dit lukt met geen mogelijkheid ?.
Tenminste ik hoor geen klik en kan de zitting als hij erin zit gewoon op en neer bewegen .IEmand enig idee hoe dit te doen
Geplaatst: 18 mar 2018 21:17
door jeroen33
Ik had hem per ongeluk losgetrokken. Leek eerst ook niet te lukken om hem weer vast te krijgen, maar volgens mij was het toch een kwestie van goed aandrukken op de juiste plek. Kijk er maar eens onder. Dan zie je wel een metalen beugel waar hij in moet klikken
Geplaatst: 18 mar 2018 21:29
door Lopac
Klopt die zie ik ook zitten maar krijg de beugels van de zitting er niet in.Zal het morgen bij dag licht nig eens proberen.je
Je zou denken als je de gordels er weer door heen hebt en je drukt de zitting omlaag dat hij gelijk in die klemmen klikt
Geplaatst: 19 mar 2018 12:53
door B.Kokkelmans
is dit niet ook waarvoor de terugroepactie laatst van kracht was??? anders even laten nakijken!
Geplaatst: 19 mar 2018 13:22
Begrijp ik dat je de achterkant van de zitting omhoog moet (kunnen) trekken om de zitting eruit te halen? Ik heb dat nog niet bestudeerd.
Geplaatst: 19 mar 2018 19:36
door Lopac
Ik heb met behoorlijk geweld de zitting weer in de klemmen kunnen krijgen.Dit is wel een waardloze constructie op deze manier.
