Pagina 1 van 2
IGO Primo Software voor WinCE met IGO Here kaarten
Geplaatst: 14 mar 2018 19:23
door EoH
Als ik deze combinatie van software en kaarten heb, kan ik dat dan rechtstreeks via een USB stick in de MediaNav installeren ?
Of is daar een andere procedure voor nodig ? (Mena.co ?)
Wat ik niet op het forum kan vinden is op wat voor software MediaNav draait...... tenzij het een door Renault zelf ontwikkeld systeem is, maar dat lijkt me sterk.
Is het niet zo dat als bekend is op welke software het draait, dat een update van die software en bijbehorende kaarten zondermeer te installeren is ?
Ik vraag dit omdat ik erg teleurgesteld ben in de navigatie van de Medianav.
Mijn Clio is van 10-2015 een herkent een snelweg die in 2003 opengesteld is, niet eens ! (De A5 !)
Re: IGO Primo Software voor WinCE met IGO Here kaarten
Geplaatst: 14 mar 2018 19:55
door jeroen33
Hier een hoop leesvoer voor een prima oplossing.
http://www.mondoduster.it/2017/08/f-a-q-medianav-plus/
Alles is daar te downloaden van software tot nieuwe kaarten.
Ik gebruik het zelf ook al maanden
Geplaatst: 14 mar 2018 20:56
door EoH
Ben daar al wezen kijken, maar als ik bij de downloads kijk, zijn deze ook in het Italiaans en weet ik niet wat ik moet downloaden....... :-(
Ondanks Google translate vond ik het erg moeilijk te volgen.......
ik zag op Usenet de IGO software met kaarten staan en vroeg me af of deze zo te gebruiken zijn zonder verdere aanpassing....
Als dat niet mogelijk is, zal het de Italiaanse worden, maar dan heb ik wel een stappenplan nodig ;-) want met Google translate is het me (nog) niet genoeg duidelijk !
(zal morgen ook even kijken wat de versie van mijn Media Nav is, want ook daar schijnen verschillen in te zitten mbt andere software en kaarten.....)
Kan je met die Italiaanse software ook Tom Tom kaarten gebruiken ?
Je had het zelf over updaten van MediaNav naar Plus. Hoe ? En waar haal ik dat vandaan ? Ook bij de Italiaan ?
Geplaatst: 14 mar 2018 21:08
door jeroen33
Medianav plus haal je van die site. Er is een ingebouwde vertaler op de site. Nederlands werkt redelijk, maar in het Engels is het goed te volgen. Die handleiding bij de download is inderdaad Italiaans, maar heb je helemaal niet nodig als je de stappen op de website goed hebt gelezen.
Gewoon rustig voor gaan zitten en echt de te nemen stappen goed lezen, dan kan er weinig mis gaan. Op dit forum is er ook al best veel over te vinden.
Igo via Usenet zal je niet zomaar werkend krijgen
Geplaatst: 16 mar 2018 18:10
door EoH
Ik kreeg bij mijn download een PDF in het Italiaans...... en weet niet hoe ik dat moet vertalen ! (misschien eerst omzetten naar tekst ?)
Igo haal ik weer van mijn harde schijf ;-)
BTW Igo Primo is wel de gebruikte software ! (staat op de Italiaanse site !)
Er staat zelfs een complete instructie op die site hoe je IGo8 moet installeren.
Het voordeel van mijn versie van Usenet is dat ie in het Nederlands is......
Ik ga nogmaals kijken, maar dan in het Engels.
Kan ik meteen versie 4.1 nemen ? Of is dat een upgrade en moet ik eerst een oudere installeren ? Dat was me niet helemaal duidelijk.
Geplaatst: 16 mar 2018 18:27
door EoH
Even aan het kijken in het Engels en het is meteen een stuk duidelijker dan vertaald in het Nederlands ;-)
Geplaatst: 16 mar 2018 20:10
door jeroen33
EoH schreef:Even aan het kijken in het Engels en het is meteen een stuk duidelijker dan vertaald in het Nederlands ;-)
In het Engels is het best te begrijpen.
Eigenlijk is de basis alleen maar een kwestie van het juiste upgrade bestand downloaden en installeren op je Medianav. Installeren gaat dan weer heel simpel door de USB stick er in te steken en te wachten op de vraag of je wilt updaten.
Geplaatst: 16 mar 2018 20:34
door EoH
Vraagje : in welke taal komt alles te voorschijn als alles geinstalleerd is ?
Ik zou het liefst het zo willen hebben dat de navigatie in het Nederands blijft.
Op de site kan ik daar niks over vinden , behalve een te downloaden bestand voor Engels.........
Dan zag ik ook nog updates voor je Medianav standaard..... NNG bestanden 7.05 , 8.05, 9.11...
Moet ik daar nog wat mee doen of is dat niet nodig ?
Geplaatst: 16 mar 2018 21:29
door avb
Primo / Igo is eenvoudig zelf in te stellen wanneer je de juiste "lang" file hebt. Alle talen van de wereld dus ook Nederlands.
Dit heeft niets met de huidige versie van je MediaNav te maken. Updaten is niet persé nodig.
Helaas is het niet zomaar mogelijk om in een niet gekraakte versie van MediaNav (Evolution) zomaar de kaarten te vervangen.
Er is een manier om in de Windows omgeving te komen van de MediaNav (Evolution). Door bepaalde punten in te drukken in een bepaalde volgorde op het scherm.
Iedere versie heeft zijn eigen pincode dus je zal even moeten zoeken naar het juiste filmpje:
Ik heb het vermoeden dat je dan in de Primo map kan komen. Je zal ergens een gekraakte versie van Primo moeten vinden (beetje googlen doet wonderen en let op je scherm resolutie; tip van mij) En daarna in de map "license" de license files zetten die je redelijk eenvoudig op internet kan vinden of zelfs al in de gevonden versie staat waarmee je alle kaarten van de wereld activeert. Dan kan je in de map "content/map" de nieuwste kaarten vanaf een usb stick zetten en dan ben je up to date.
De nieuwste kaarten die je kan vinden op internet zijn nu Tomtom 2017.Q4.
Geplaatst: 16 mar 2018 21:59
door jeroen33
EoH schreef:Vraagje : in welke taal komt alles te voorschijn als alles geinstalleerd is ?
Er verandert niets aan de taal van de Medianav. De taal die je kiest is alleen voor het extra Plus menu dat tevoorschijn komt als je op het plusje links bovenaan drukt (als je Plus hebt geïnstalleerd natuurlijk)
Die laatste updates die je noemt zijn niet nodig. Weet ook nog niet waar die wel voor zijn.
Geplaatst: 17 mar 2018 09:33
door EoH
Ik hoop dat ik niet te lastig ben ;-)
OK, da's duidelijk.
ik heb de kaarten enz. gedownload. Die komen binnen in ZIP bestanden.
Moet ik op de USB stick mappen aanmaken om de content uit die ZIP bestanden in te zetten ?
Mijn huidige versie van MediaNav is 4.03 .
Geplaatst: 17 mar 2018 09:44
door EoH
@avb :
Dank je voor de info.
Ik vond op Usenet de nieuwste versie van Igo Primo inclusief nieuwste kaarten.
Ik ga er vanuit dat die gekraakt is, omdat de poster beweert dat ie zo te gebruiken is.
Echter wist ie ook niet meer dan dat te vertellen. Op mijn vraag of dat met de MediaNav in de Clio ook kon, had ie geen antwoord....
ik zag in het installatie programma dat ie Nederlands is.
De MediaNav draait inderdaad op Igo maar wat ik vind op de Italiaanse site, ziet er qua files en mappen anders uit dan degene van Usenet.......
Geplaatst: 17 mar 2018 10:24
door jeroen33
De mappen die je op Usenet vind hebben inderdaad een iets afwijkende structuur. Ze zijn wel bruikbaar in combinatie met Medianav Plus.
Op de Italiaanse site staat uitgelegd hoe de mappen er precies uit moeten zien.
Geplaatst: 17 mar 2018 18:08
door avb
Het uiterlijk van de kaarten en Primo / iGo is aan te passen met zogenaamde "skins". Zoals de naam al zegt: huid oftewel uiterlijk. Ook de skins zijn volop te vinden op internet.
@jeroen33; wat bedoel je met andere structuur? Zolang je fbl-files hebt werken deze in Primo zowel op de Android als Windows versie.
Om een gekraakte Primo op je MediaNav te zetten moet je wel opletten dat je de Windows versie vindt en niet de Android.
De nieuwe kaarten die je in de map "content/map" moet zetten zijn zogenaamde *fbl files. Deze moet je dus niet als zip-file in de map zetten want dan werken ze zeker niet. De poi-files gaan in de map: "content/poi/" (Points of interest).
@EoH, uitpakken die zip-file. En hopelijk ondersteund de gevonden Primo versie ook je scherm resolutie.
Geplaatst: 18 mar 2018 19:02
door EoH
Even voor de duidelijkheid : Als eerste wil ik Media Nav Plus installeren zoals beschreven op de Italiaanse site.
Daarna de kaarten, pois , buildings en speedcams die ik van de Italiaanse site heb (TomTom kaarten).
Dit wil ik allemaal installeren. En die bestanden komen binnen vanaf een Google Drive in ZIP bestanden.
Daarnaast vraag ik me af of ik de op Usenet gevonden Igo8 kan gebruiken (die is voor WinCE) .
Die staat echter ook op de Italiaanse site ! Maar de mappen en files zien er heel anders uit dan die vanaf Usenet.
Voorbeeld : van de Italiaanse site : zip bevat 1 dll bestand, van Usenet zip bevat 12 dll's .....
Het zijn dus twee aparte dingen : 1. de installatie van Media Nav Plus en 2. (eventueel) Igo8 ook installeren.
Hoewel ik gestart ben met de vraag of ik die IGO8 zondermeer meteen op de Media Nav kon zetten, ben ik nav de berichten van Jeroen33
overgestapt op het idee om Media Nav Plus te installeren.
Dus daarom nogmaals de vraag : die zip files van MondoDuster moet ik uitpakken op de USB stick. In folders ? Of gewoon alles uitpakken in de root van de USB ?
Als het in folders moet, moeten de namen van die folders dan overeenkomen met de namen zoals ze op het apparaat staan ?
In de video zag ik dat het updaten van de kaarten automatisch gaat, maar ik kan niets vinden of die files dan in folders of in de root van de USB stick moeten.
Ik heb namelijk de indruk dat bij de twee laatste antwoorden de twee installaties die ik wil doen door elkaar gehaald worden ;-)
(BTW ik heb geen interesse in andere skins.)
En nua maar hopen dat het ook wat warmer wordt ;-)
Geplaatst: 18 mar 2018 19:47
door jeroen33
Om Medianav Plus te installeren heb je alleen de Update file nodig die je vind op de Mondoduster site.
Die moet uitgepakt op je USB stick staan in de root.
Deze gewoon in je Medianav steken en wachten op de vraag of je wilt updaten.
Dit kan lang duren. Bij mij bijna een half uur en moet met draaiende motor. Ik heb het daarom tijdens woon-werk verkeer gedaan.
Om de kaarten te updaten moet je de mappen maken zoals ze ook in het huidige systeem zitten.
Deze mappen moeten in de root van je USB stick staan!
Ik had de map met mappen nog op mijn PC staan, dus heb een screenshotje voor je gemaakt;
Om deze te installeren start je de Medianav gewoon op en drukt op het kruisje om in het Plus menu te komen.
Als de USB stick is ingeplugd zie je ergens de optie USB to Medianav o.i.d.
Als je die aanklikt gaat hij de kaarten overschrijven met de inhoud van je USB stick.
Afhankelijk van het aantal landen kan dit ook wel even duren.
De nieuwste versie van Plus kan dacht ik ook kaarten vanaf de USB draaien, maar dat heb ik zelf niet getest.
Succes!
Geplaatst: 18 mar 2018 20:54
door EoH
Bedankt weer Jeroen33 !! Dit was precies wat ik wilde weten ! Heb echter nog een paar kleine puntjes.......
Op de Italiaanse site staat :
"The maps are the same you can use for Plus: you can install the HERE on Plus and the TOMTOM on iGo8. To install them, just load the reference folders in the X: \ igo8 \ content directory . "X" indicates the drive letter of your USB drive"
Begrijp ik nou goed uit deze zin dat je alleen HERE op de Plus kan installeren en TomTom op de Igo8 ?? (ik heb TomTom kaarten gedownload)
En..... bij jou in de root, volgens de site in \igo8\ ?
EDIT : gevonden "Both the Plus and the Igo8 are mentioned in the video: for the first one, the preparation can be said to have ended as described, while for the second, all the folders will be inserted in the X: \ igo8 \ content path . The "X" clearly stands for the drive letter of the USB stick in which there is the folder with the files of Igo8."
Dus die eerste zin (of de vertaling) was wat verwarrend.... In ieder geval ga ik er vanuit dat TomTom kaarten gewoon zullen werken.
Waar laat ik de language file (English) ? (voor het menu van Plus )
Wat staat er in jouw dem map ?
Ik denk en hoop dat dit dan mijn laatste vraagjes worden ..... ;-)
Stel : ik heb op mijn MediaNav de kaart van West-Europa en voor de PLUS alleen een aantal losse landen.... bv alleen Nederland, Duitsland en Engeland..
Wat gebeurt er met West Europa ? Verdwijnt ie, wordt er een backup van gemaakt of wordt alles overschreven met de data van die drie landen of wordt alleen de data voor die 3 landen overschreven en blijft de rest van West Europa hetzelfde of worden ze naast de map van West Europa gezet, zodat je dus W-E en de drie landen hebt ?
En als hopelijk allerlaatste : als ik alleen die drie landen neem, kan ik dan gewoon een adres in Engeland invoeren of werkt het dan alleen per land ?
(Ik vraag dit omdat ik in die tig jaar dat ik navigatie heb, altijd een West Europa map gehad heb en nooit losse landen.)
Geplaatst: 18 mar 2018 21:06
door jeroen33
Ik gebruik TomTom kaarten en geen Igo 8.
Heb Here ook geprobeerd, maar vond TomTom gedetailleerder.
Beide hebben dezelfde mapstructuur nodig. (Here heeft dacht ik minder mappen)
In de Root moet goed zijn.
Die DEM map is leeg.
Language file heb je niet nodig. Die map wordt niet overschreven en blijft dus gewoon Nederlands als je dat nu ook gebruikt tenminste.
Alle kaarten worden gewist als je nieuwe upload! Een backup wordt eenmalig gemaakt als je PLUS installeert. Bewaar die backup goed voor eventuele problemen.
Een land er los bij zetten kan dus niet. Je moet altijd alle landen die je er op wilt hebben opnieuw op je USB stick plaatsen, dus ook als dat land al geïnstalleerd is.
Geplaatst: 18 mar 2018 21:21
door EoH
OK, duidelijk behalve de language file...... het is de language file voor de nieuwe menu's van Plus, niet voor de navigatie !
Had wat landen uitgezocht ...... maar losse landen hebben meer ruimte nodig dan West Europa.....
Belgie, Luxemburg, Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal zijn de landen die ik nodig heb en komen totaal uit op 1.77 GB. Echte GB's, dus maar hopen dat de Ita site niet 1.8 GB = 1800 MB gebruikt ;-)
Zou dus net moeten passen.
Geplaatst: 18 mar 2018 21:30
door jeroen33
??? Voor Plus heb ik nooit een language file nodig gehad. Plus is één upgrade.lgu bestand. Na installatie kun je een taal kiezen voor het Plus menu.
Geplaatst: 18 mar 2018 21:32
door jeroen33
Heb je al die landen vaak nodig dan? Ik installeer alleen de landen die ik vaak nodig heb. Als ik eens wat verder ga zoek ik wel even recente kaarten voor dat land er bij
Geplaatst: 18 mar 2018 22:02
door EoH
jeroen33 schreef:??? Voor Plus heb ik nooit een language file nodig gehad. Plus is één upgrade.lgu bestand. Na installatie kun je een taal kiezen voor het Plus menu.
Vreemd ! De site zegt dat er twee language files zijn (Portugees en Engels) voor de mensen die niet met Italiaans overweg kunnen.....
Wel, dat is dan wel iets waar ik vanzelf achter ga komen als ik de boel installeer......
Geplaatst: 18 mar 2018 22:05
door EoH
jeroen33 schreef:Heb je al die landen vaak nodig dan? Ik installeer alleen de landen die ik vaak nodig heb. Als ik eens wat verder ga zoek ik wel even recente kaarten voor dat land er bij
uhh...uhhh.... nee, eigenlijk niet ! Het zijn wel de landen waar we normaliter heen of door gaan in de vakantie ;-)
ik zou het inderdaad ook zo kunnen doen dat ik alleen Nederland installeer en de kaarten aanvul als ik ze ook echt nodig heb.....
Ik had Italie en Ierland er al weer uitgehaald om onder de 1.8 GB te komen ! LOL !!
Ik wacht nu even op wat beter weer en laat je weten hoe alles verlopen is.....
Geplaatst: 19 mar 2018 17:24
door EoH
De update naar 4.1 Plus is geslaagd ! In het Nederlands ;-)
Wat daarna op de USB stick stond een backup van gemaakt op de PC en verwijderd van de USB.
Mappen op de USB stick geplaatst.
Maar.......Wil de kaarten niet updaten.......
Mededeling : op de USB stick geen media gevonden !
Ook niet als ik het probeer via de optie zoals in de Media Nav manual beschreven.
Wat nu ? Had ik die NNG-Plus folder er op moeten laten staan ?
Ik heb nog even doorgelezen wat je geschreven hebt : als ik op de Plus knop druk krijg ik nergens een optie : USB to Nav !
Geplaatst: 19 mar 2018 18:39
door jeroen33
Updaten gaat ook niet vanzelf.
Je met naar het menu van plus gaan en daar kiezen voor de optie USB to Medianav, of hoe dat dan ook precies heet;
Afbeelding'
Zie ook de video hier;
http://www.mondoduster.it/2017/06/insta ... -2-x-lite/
Is wel in het Italiaans, maar het is wel duidelijk dat je eerst de melding krijgt dat er geen mediabestanden zijn gevonden op de USB en ook welke knop je moet hebben om de kaarten te uploaden.
