Pagina 1 van 3
Camera inbouwen in Clio IV estate
Geplaatst: 28 feb 2018 19:45
door jeroen33
Ik had een tijdje geleden een camera gekocht om die ooit op de Medianav aan te gaan sluiten.
Nu is het tijd om eens aan dit project te gaan beginnen.
Maar ik vond een betere plek. Naast de handgreep zit een zwart plaatje waar niets achter zit. Dus moest de zaag in de behuizing van de camera.
Daarna was het plastic plaatje aan de beurt;
Na wat slijpen en snijden past de camera er mooi in.
Nu de lijm nog laten drogen om het transparante deel aan het plaatje vast te zetten.
Eerder had ik al dit kabeltje besteld om eenvoudig de koppeling met de Medianav te kunnen maken;
Dit weekend maar eens proberen om de bekabeling te trekken. Zal lastig worden, maar ik geef niet zomaar op
Daarna de camera nog op de Medianav zien te activeren.\
Wordt vervolgd.....
Re: Camera inbouwen in Clio IV estate
Geplaatst: 02 mar 2018 23:26
door Jeffry_vV
Interessant! Ik blijf volgen.
Zelf al eens een poging gewaagd maar toch af gehaakt..
Geplaatst: 03 mar 2018 07:03
door jeroen33
Ik ga vandaag verder. Waarop ben jij afgehaakt?
Geplaatst: 03 mar 2018 11:43
door jeroen33
Zojuist dus weer verder gegaan. Binnenkant van de kofferklep is makkelijk los te maken. 4 schroeven en verder zit hij geklikt;
Maar toen kwam het probleem van de kabel doorvoeren. Hier bewust eerst naar gekeken voor de camera verder te gaan monteren.
Ik kom echt niet door het rubber heen. Geprobeerd met meerdere soorten draad, maar nooit de andere kant kunnen bereiken.
Het zit te vol en je kunt er vanaf de kant van de klep ook heel slecht bij komen.
Lijkt er dus op dat ik iets anders moet gaan verzinnen (draadloos) of het plan uit mijn hoofd moet zetten.
Ook loop je nog tegen het probleem aan dat er geen open verbinding is tussen het gat achter dat kunststof plaatje en de binnenkant van de klep. Zal dan dus een gat moeten boren. Maar dat zit toch binnen en even goed behandelen met lak en het hoeft geen probleem te zijn natuurlijk.
Geplaatst: 03 mar 2018 13:38
door jeroen33
Uit nieuwsgierigheid toch een testopstelling gemaakt om te kijken of de camera wel gaat werken op de Medianav.
Eerst radio demonteren om de kabel te plaatsen. Dit past prima.
Vervolgens via het tooltje dBoot Windows starten.
Daarna de Micom software starten.
Zoals je kunt zien staat de camera standaard niet geinstalleerd.
Na deze op "fitted" gezet te hebben moet je nog 1 stap doorlopen.
Daarna testje kunnen doen;
Dat werkt dus wel prima.
De richtlijnen zitten in de camera. Daarom staan ze uit in de software en zijn ze toch zichtbaar
Geplaatst: 03 mar 2018 15:28
door Jeffry_vV
jeroen33 schreef:Ik ga vandaag verder. Waarop ben jij afgehaakt?
Ik had een draadloos setje, dus ik wou stroom uit het achterlicht halen.
Via de kentekenverlichting geprobeerd de kabel naar de achterlamp te doen maar dat wou niet lukken.
Dus toen ben ik ermee gestopt.
Geplaatst: 03 mar 2018 16:23
door jeroen33
Dat is nog makkelijk te doen. Je moet alleen de juiste zwarte draad in de draadboom bij de achterbank zien te vinden
Geplaatst: 03 mar 2018 21:50
door Steven M.
Ik heb al vaak de gedachte gehad om ook een camera in de Estate te monteren en ik volg jouw vorderingen dan ook aandachtig. Je gaat in de test vrij makkelijk door de software heen, wat heb je precies gebruikt?
Geplaatst: 03 mar 2018 22:18
door jeroen33
Ik heb via een vage Franse site naar aanleiding van een YouTube filmpje 2 programma's gedownload. Dboot en Micom.
Eerst installeer je Dboot. Gewoon hetzelfde als een software update. Daarmee kun je tijdens het opstarten in Windows komen door over het Renault logo te vegen van links naar rechts.
In Windows kun je Micom starten vanaf je USB stick.
Daar moet je dus de camera activeren en op een ander tabblad nog 2 instellingen wijzigen.
Ging allemaal vrij soepel.
Ik kwam er trouwens helaas wel achter dat je een gat aan de binnenkant van de klep van de kofferbak moet boren om de kabels van de camera doorheen te voeren. Zit wel volledig aan de binnenkant dus onzichtbaar.
Heb dit vanmiddag gedaan en vervolgens voor de zekerheid nog even behandeld met de lakstift. Ga morgen weer verder proberen de kabel weg te werken.
Als je nog vragen hebt lees ik het wel
Geplaatst: 03 mar 2018 22:45
door Steven M.
Dan had ik dezelfde programmaatjes al gevonden. Jouw bevestiging dat het werkt is natuurlijk wel fijn. Ik heb onlangs schade gereden aan de achterklep waarbij deze bijna volledig is vervangen (het monteren van een camera is nu echt gerechtvaardigd
). Dat was een mooi moment geweest om de camera te monteren maar helaas had ik de spullen toen nog niet binnen.
Geplaatst: 04 mar 2018 07:27
door jeroen33
Ik had wel eens gelezen dat je hele Medianav in de soep kom lopen als je de camera zo activeert, maar na meerdere video's met reacties dat het gewoon werkt gezien te hebben heb ik het dus toch maar gewaagd.
Wat voor camera ga jij plaatsen?
Geplaatst: 04 mar 2018 08:25
door Steven M.
Ik heb eenzelfde camera voor de kentekenplaatverlichting. Ik twijfel er wel steeds meer aan of ik niet beter een draadloze kan bestellen. Dat scheelt een hoop werk denk ik. Ook kwam ik gisteren nog ergens een camera tegen die exact op de plek zat van het zwarte plaatje waar jij het over hebt. Voordat ik ga knutselen ga ik dus eerst nog even op onderzoek uit.
Ik had de verhalen ook gelezen dat de Medianav in de soep liep door deze manier van activeren. Er stond ook geregeld dat de navigatie daarna niet meer functioneerde. Doet de navigatie het bij jou nu nog gewoon?
Geplaatst: 04 mar 2018 08:38
door Steven M.
http://gb.e-guide.renault.com/eng/Clio- ... ING-CAMERA
Volgens mij blijkt uit de afbeelding in deze link dat de plek naast de handgreep ook de juiste plek is. Zou er dan niet toch ook al een voorbereiding voor de bedrading moeten zitten?
Geplaatst: 04 mar 2018 09:03
door jeroen33
Heb de navigatie zelf nog niet getest, maar wel gekeken of deze nog opstart. Dat doet hij gewoon. Ook wordt de kaart goed getoond, dus zal het wel werken.
Had al zo'n vermoeden dat dit ook de plek zou zijn waar de camera af fabriek zou zitten. Bredading ligt er zo te zien echt niet.
Ik denk dat het uiteindelijk ook draadloos moet worden bij mij. Doe vandaag nog 1 poging om de kabel te trekken en anders geef ik dat op.
Heb de camera opnieuw in het plaatje moeten lijmen omdat de kentekenplaat houder in de weg zat. Zal vandaag moeten blijken hoe het beeld is in de huidige positie.
Waar had jij die camera gezien die op die plaats moet komen?
Geplaatst: 04 mar 2018 12:58
door jeroen33
De navigatie werkt nog gewoon prima!
De camera zit inmiddels ook op zijn plek;
Nog 1 laatste poging gedaan en met succes :D
Helaas was de kabel te kort om direct bij de camera te kunnen komen dus moest ik er ter plaats nog een stukje aan solderen.
Gelukkig was het maar simpel draad dat er tussen zat dus kon met een willekeurig 3 aderig snoertje opgelost worden.
De voeding heb ik van de kabel van het achteruitrijlicht afgetapt en de kabels zoveel mogelijk met tape vastgezet aan de binnenkant van de klep.
Alles een definitieve plek gegeven en nogmaals testen;
De lijntjes staan jammer genoeg niet echt handig. Midden in de gele lijn valt al de trekhaak. Maar als je het eenmaal weet is dat natuurlijk niet erg.
De lijntjes van Renault heb je meer aan dan die ingebouwde van de camera.
Door de bolle lens vertekent het beeld wel heel erg. Afstand inschatten is lastig.
Hier stond ik er in werkelijkheid al behoorlijk dicht bij.
Maar je kunt wel perfect zien of er iets achter je staat en ook een parkeervak wordt duidelijk zichtbaar in je scherm.
Binnenkort eens kijken hoe handig het is met de caravan aabnkoppelen.
Geplaatst: 04 mar 2018 15:06
door Steven M.
Je bent wel heel ver gekomen!
In de auto ook alles makkelijk weg kunnen werken? Ik heb nog gezocht waar ik dat andere cameraatje had gezien maar ik kan 'm niet zo snel terug vinden. Het was op een Franse site. Als ik binnenkort tijd heb ga ik je voorbeeld maar eens volgen.
Geplaatst: 04 mar 2018 15:23
door jeroen33
In de auto wegwerken was niet zo moeilijk. Had alleen beter de kabel direct via de a stijl naar boven kunnen voeren in plaats van langs de dorpels. Dan was hij waarschijnlijk wel lang genoeg geweest. In de klep zit alles met een hoop tape goed vast. Zit toch die kunststof plaat weer voor geklemd en geschroefd.
Als je hulp nodig hebt kun je altijd advies vragen hoor.
Geplaatst: 08 mar 2018 22:11
door jeroen33
Net nog een software aanpassing gedaan die ik tegen kwam.
Full screen beeld in plaats van die standaard zwarte balken;
Hier zie je ook meteen dat het beeld met weinig licht niet optimaal is. In dat geval is misschien een camera met infrarood LED's wel nuttig.
Moet er wel bij zeggen dat het er op de foto slechter uitziet dan dat het is.
Geplaatst: 19 mar 2018 17:01
door panick
@jeroen33 hoe heb je het voor elkaar gekregen om van de zwarte balken af te komen?
Vergeef mijn schrijven, maar ik gebruik google translate.
Geplaatst: 19 mar 2018 17:26
door jeroen33
Via Mondoduster;
https://docs.google.com/folderview?id=0 ... p=drivesdk
Daar het bestand voor Full screen downloaden en installeren
Geplaatst: 19 mar 2018 19:53
door panick
Dank je jeroen33. Ik zal het proberen.
Geplaatst: 29 mar 2018 22:59
door jeroen33
Deze week voor het eerst sinds de camera er in zit de caravan opgehaald. Echt super handig om de kogel precies goed bij de koppeling te sturen.
Geplaatst: 04 apr 2018 21:59
door jeroen33
Hier al aangekoppeld, maar het geeft wel een goed beeld van hoe goed je kunt inschatten wanneer je goed zit. Nu 2 keer gebruikt en beide keren de kogel exact onder de koppeling gereden.
Geplaatst: 05 apr 2018 01:15
Ik zit na te denken over een elegante manier om de camera ook te kunnen bekijken zonder 'm in z'n achteruit te hoeven zetten. Ik zou het wel fraai vinden als de camera ook aangaat als ik de "achteruit-blokkering" op de versnellingspook omhoog trek. Binnenkort toch eens kijken of er iets van een microswitch onder de pookhoes te monteren valt.
Geplaatst: 13 apr 2018 22:13
door Meesi
jeroen33 schreef:Ik heb via een vage Franse site naar aanleiding van een YouTube filmpje 2 programma's gedownload. Dboot en Micom.
Jeroen,
Heb aandachtig je verhaal gelezen en misschien ga ik het proberen, maar dan wel draadloos denk ik.
Je hebt het over >>>>Daar moet je dus de camera activeren en op een ander tabblad nog 2 instellingen wijzigen.
Welke 2 andere wijzigingen zijn dit?
Als je dit nog weet, graag !
