Electronische storing + niet starten bij koud weer
Geplaatst: 27 feb 2018 19:47
Hoi mensen,
nieuw hier en zie veel antwoorden op veel vragen, super een hyperactief forum !
Ik heb hier een Clio phase II 1999 met een raar probleempje, ongetwijfeld vind ik hier de experts die me een duwtje in de juiste richting kunnen geven.
Electronica storingslampje brandt, en sindsdien is het moeilijk starten.
Startmotor draait prima rond, start ook wel maar valt direct weer uit. Als ik een beetje gas erop hou, blijft ie ook wel aan, en als ie wat warm begint te worden kan ik langzaam het gas loslaten en dan heb ik een stationair RPM van ca 500-600 , niet echt aan de hoge kant, maar had van mij wel tikje meer gemogen.
Bij startproblematiek van deze aard dacht ik aan het gasklephuis , BDP sensor en stappenmotor.
Gasklephuis was niet echt vuil maar heb hem nog eens extra schoongemaakt , BDP sensor maar eens eruit gehaald en schoongemaakt , gemeten en meet ca 290 ohm, stappenmotor lijkt nog een verdachte maar wanneer hij eenmaal een beetje warm is (dwz de naald komt los van de meter) , lijkt het probleem nauwelijks meer aanwezig.
Met het schoonmaken van de klep en de sensor lijkt het probleem wat minder te zijn, dat is al winst.
De bougiekabels heb ik een maand geleden nog vervangen en geven geen vuurwerk met de plantenspuit test.
Ik heb de minpool van de accu er een uurtje afgehad om te ECU te resetten, maar lampje blijft aan.
Nou schieten er wel vaker lampjes aan bij deze clio maar vaak is het een vocht probleem (zoals airbaglampje) en verdwijnt vaak weer even snel als dat het kwam.
Deze is wat lastiger.
Voor de zekerheid toch maar even een nieuwe BDP sensor besteld, tijdens meten had ik het idee dat er misschien een breukje in de kabel of de connector zit, want de weerstand klapte af en toe eens naar de nul.
Nu het probleem zich alleen voordoet bij dit soort weer/koude motor zou je bijna denken aan een tempertuursensor?
Ongetwijfeld is er hier iemand die een soortgelijk probleem had/heeft en die me op het juiste spoor kan helpen.
Alvast vriendelijk dank !
