Voorlampen gaan spontaan branden, wanneer auto op slot is.
Geplaatst: 22 feb 2018 12:56
door Appol
Dag allen,
Wij hebben een Clio Estate uit 2009. En sinds kort hebben wij een merkwaardig probleem. Wanneer de auto op slot is (sleutel uit het contact) gaan naar verloop van tijd spontaan de dimlichten branden er is dan bij de koplamp aan de bestuurderszijde een zoemend geluid te horen, en gaan ook weer vanzelf uit. Dit blijft doorgaan tot ik de accu losgekoppeld hebt, het lijkt dan of de auto weer gereset is. Het probleem doet zicht alleen voor wanneer een langer stuk gereden is ongeveer 45 min. Het maakt niet uit of de lichtschakelaar aan of uit staat.
Hopelijk herkennen jullie dit probleem en weten waar het aan kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Voorlampen gaan spontaan branden, wanneer auto op slot is.
Geplaatst: 23 feb 2018 20:05
door Niels92
Vocht in de upc kan rare problemen geven???
Om één of andere reden krijgt hij commando om de lichten aan te sturen.
Kan denk ik ook in de lichtschakelaar zitten, als de motor stil ligt en je komt even aan de grootlichten gaan de dimlichten ook een tijdje branden.
Is het een clio met handsfree kaart of met gewone sleutel?
Geplaatst: 27 apr 2018 15:30
door Vertrokken: 5734
Dit ligt vrijwel zeker aan de lichtschakelaar, deze gaan geregeld stuk en veroorzaken dan zulke problemen.
