Medianav Plus 3.0base de-instaleren
Geplaatst: 18 feb 2018 15:57
door Taz
Een paar maanden geleden heb ik Medianav Plus 3.0base geïnstalleerd (na 2.0 en 2.2). Deze draaide prima, tot sinds kort. De navigatie gaf problemen doordat hij telkens alles opnieuw opbouwde tijdens het navigeren. Tot het moment dat het hele systeem vast liep en de navigatie niet meer herkend werd en buiten gebruik was. Nu is het zelfs zo erg, dat het systeem wel opstart, maar loopt vast en start opnieuw op. En dat keer na keer na keer...
Na het verwijderen van de usb-stick (met muziek) draaide het systeem wel normaal en kon ik ook de plus bereiken. Maar navigatie lag er echt uit. Met de backup heb ik Medianav Plus
gede-installeerd (loopt nu op 4.0.5.2 NavPlus). Echter loopt het systeem nu weer vast en start keer na keer na keer opnieuw op. Ik kan nergens meer in.
Heb de recovery 4.0.5 gedownload, maar het systeem komt niet eens aan de update toe. Hij blijft hangen op:
Iemand enig idee hoe ik hem nu weer terugkrijg op 4.0.5 of 4.0.6? Op dit moment heb ik dus helemaal niets meer aan de Medianav
Re: Medianav Plus 3.0base de-instaleren
Geplaatst: 19 feb 2018 09:31
door vnc95
Misschien kun je via de Medianav Toolbox de Medianav updaten naar 4.0.6?
Geplaatst: 19 feb 2018 10:33
door Taz
Dat gaat niet omdat het hele systeem vastloopt. Zodra ik op update druk, schiet hij vast een start opnieuw op. Ik heb gisteren ook de accu al losgekoppeld. Maar nu blijft hij vastlopen op de sleutel invoer. Ben bang dat het hele systeem naar de knoppen is door de installatie van plus.
Geplaatst: 19 feb 2018 11:45
door vnc95
Taz schreef:Dat gaat niet omdat het hele systeem vastloopt. Zodra ik op update druk, schiet hij vast een start opnieuw op. Ik heb gisteren ook de accu al losgekoppeld. Maar nu blijft hij vastlopen op de sleutel invoer. Ben bang dat het hele systeem naar de knoppen is door de installatie van plus.
En als je eens probeert te updaten naar versie 4.1 van MediaNav Plus die ik heb geïnstalleerd?
Geplaatst: 19 feb 2018 14:48
door Lopac
Is je medianav niet gewoon defect !!!
Geplaatst: 19 feb 2018 19:31
door Taz
Lopac schreef:Is je medianav niet gewoon defect !!!
Daar ben ik wel bang voor. Hij reageert helemaal nergens op. Het enige wat hij doet is opnieuw starten.
Ik heb nu de USB stick erin zitten. Zolang die erin zit start hij niet continue opnieuw. Maar zodra ik een sleutelcode opgeef, loopt hij weer vast.
Ik had de hoop om hem te resetten door de accu los te koppelen.
Zit denk ik niets anders op dan of langs de dealer te rijden (geen idee wat die anders kunnen doen) of een nieuwe aan te schaffen. Maar op de sloop kosten die ook al gauw €300
Geplaatst: 19 feb 2018 20:37
door vnc95
Taz schreef:Lopac schreef:Is je medianav niet gewoon defect !!!
Voor 400 euro kan je er een android head unit inzetten zoals ik gedaan heb 10 minuten werk.
Geplaatst: 20 feb 2018 19:53
door jeroen33
Beetje off topic, maar zou je dat met ons willen delen in een apart topic misschien met wat foto's en ervaring met inbouwen en het gebruik? Denk dat er best interesse is hier. Als het echt wat is heb ik misschien ook wel interesse
Geplaatst: 20 feb 2018 19:55
door jeroen33
Raar dat hij op dat scherm blijft hangen. Wat voor software had je er nog meer op staan? 4.0.5.2. NavPlus staat er bij mij in ieder geval niet met alleen Medianav Plus geïnstalleerd
Geplaatst: 20 feb 2018 22:15
door Taz
Het was 4.0.6 wat er origineel op stond. Toen de plus 2.0 en daarna de 2.2 en 3.0 geïnstalleerd. Waar die 4.0.5.2 navplus precies vandaan komt weet ik niet. Die zal ergens met de 2.0 of 2.2 meegekomen zijn. De 3.0 had ik met de back-up verwijderd. En toen was het tekentje van de plus ook uit het systeem. Verder ben ik niet meer gekomen.
Ik zou ook wel wat meer info (prijs en besteladres) willen weten betreffende de Android radio. Misschien kan er op de verzendkosten bespaard worden als we er meerdere kopen?
Geplaatst: 21 feb 2018 08:11
door vnc95
Taz schreef:Het was 4.0.6 wat er origineel op stond. Toen de plus 2.0 en daarna de 2.2 en 3.0 geïnstalleerd. Waar die 4.0.5.2 navplus precies vandaan komt weet ik niet. Die zal ergens met de 2.0 of 2.2 meegekomen zijn. De 3.0 had ik met de back-up verwijderd. En toen was het tekentje van de plus ook uit het systeem. Verder ben ik niet meer gekomen.
Beste Tax,
Stuur je een privebericht.
